查看: 6454|回复: 29
[讨论] 怎么样提高SW的绘图速度?
发表于 2008-6-1 08:28:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论一下怎么样来提高SW的绘图速度
在实际工作中大家都有一套快捷的绘图方法,拿出来大家讨论一下!
发表于 2008-6-1 09:34:22 |Error| 显示全部楼层
软件应用就是个熟悉的过程,熟悉就熟练就有速度!!!
 楼主| 发表于 2008-6-1 10:23:05 |Error| 显示全部楼层
我是先定义好自己常用的几个模板,然后按照自己的习惯设置快捷键,现在我用SW绘图基本上不怎么用菜单,一般都是用快捷键,还是比用鼠标点菜单方便多了!而且效率也提高很多。
发表于 2008-6-1 12:18:36 |Error| 显示全部楼层
对于草图,多用添加几何关系
发表于 2008-6-1 23:04:25 |Error| 显示全部楼层
楼上的说得很好,我只好说些小的方面
1.如果你已有图形,但没有标注尺寸也没有添加几何关系,那么可以用 工具/标注尺寸/完全定义草图.
2你想把距形的中心放在原点上(或某一点),可以在画好用中心线画出对角线,然后选对角线和原点添加几何关系/中点 ;
3给圆标注尺寸时按住shift ,可以标出到象限点的尺寸.
4从autocad里带基点复制,在sw中粘贴,与基点没有关系,而与图形在autocad中的坐标一样,因此在使用基点复制前,把要复制的图形放到适当的坐标上(与sw中想要放的位置一样),否则有可能找不到图形.
5设计轴时如果在回转中心画一条构造中心线,则在标径向尺寸时,鼠标拖过中线后就可以标直径.
       sw 易学难精,看起来我们会使用,但里面的技巧深的很,有些方面我们不懂也可以做好,但如果懂了就会成倍成倍提高我们的效率,象共享数值,零件配置,库特征,多实体零件系列设计表等
发表于 2008-6-2 08:00:03 |Error| 显示全部楼层
我支持楼上的说法.SW易学难精的,CAD全我用快捷键,SW我半用快捷键,草图我几乎不用点图标的,特征命令我只能半用快捷键了.
发表于 2008-6-2 10:58:49 |Error| 显示全部楼层
我个人觉得熟能生巧!
发表于 2008-7-24 16:36:09 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上指点,自己练习很盲目的
发表于 2009-3-5 09:56:38 |Error| 显示全部楼层
快捷键我还真的是很少用,怪不行速度慢
发表于 2009-4-15 16:49:05 |Error| 显示全部楼层
1.个人觉得,快捷键加技巧才能提高速度,快捷键可以在工具-自定义-键盘下设置,比如绘草图常用的直线等操作可以定义成靠近左手的快捷键,另外sw2008下有很多新增的技巧,加上以前版本的技巧功能,自然可以提高速度
2.另外sw08帮助在线教程里有提高效率的课程可以看看,建议常做装配体的看看智能扣件等
发表于 2009-4-23 18:18:56 |Error| 显示全部楼层
都是高手啊
发表于 2009-4-24 11:06:07 |Error| 显示全部楼层
今天很受教  学到了一点技巧 谢谢了。
发表于 2009-5-29 14:40:58 |Error| 显示全部楼层
我学了很久,还是感觉进步不大啊。
郁闷
发表于 2009-5-30 11:14:36 |Error| 显示全部楼层
个人感觉
在绘图的过程中合理使用插件,标准件,如tool  box也很重要
发表于 2009-5-30 16:41:35 |Error| 显示全部楼层
我是个新手,刚开始学,以后也请大家多多指点。
GMT+8, 2026-11-4 08:41 , Processed in 0.216570 second(s), 23 queries .
