查看: 1754|回复: 11
[讨论] 喷房
发表于 2008-5-31 21:19:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问一下,水帘喷房(大型的),我要所用的送风机的风量 和 排风机的风量是不是要差不多大,成微正压就可以了呢?
发表于 2008-5-31 21:27:53 |Error| 显示全部楼层
喷粉的就知道 喷漆的 不大了解
发表于 2008-6-1 11:14:26 |Error| 显示全部楼层
排风应该是送风量的90%
发表于 2008-6-1 11:31:05 |Error| 显示全部楼层
可以的,二者相差10%以内都可以,借助风阀调节成负压或者正压
发表于 2008-6-2 16:06:42 |Error| 显示全部楼层
想請問一下樓主提到的“大型”水簾噴房尺寸是多大的 ? 設計時的送風量是多大?
不知樓主的涂裝線是直線型還是鏈條循環型的? 若是循環型,噴房呈正壓不是會有漆霧漂進流平區域? 對工件濕膜造成二次污染?
发表于 2009-9-1 21:19:33 |Error| 显示全部楼层
原帖由 xinglang 于 2008-6-2 16:06 发表
  大哥你台湾来的?
发表于 2009-9-1 21:33:22 |Error| 显示全部楼层
同意 三楼的
发表于 2009-9-10 16:55:39 |Error| 显示全部楼层
两者相等也可以,一般这种风机都要用变频控制,试机时可以根据实际情况做调节
发表于 2009-9-10 19:44:06 |Error| 显示全部楼层
如果室体截面积大的话送风量要大于排风量约1000~2000立方米,如果室体截面积小的话就是90%,基本大致上是微正压,但是也有微负压的要看实际情况
发表于 2009-9-10 19:45:19 |Error| 显示全部楼层
当然也可以实际现场操作,就是选风机型号相同,加装风阀,通过风阀调节也可以
发表于 2009-9-11 15:15:44 |Error| 显示全部楼层
具体得看你的喷房是个什么使用环境
如果用在封闭式循环系统中,那就是微负压;如果是开放式循环系统中,那就是微正压.
发表于 2009-9-11 15:41:45 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的,!
GMT+8, 2026-11-4 04:20 , Processed in 0.224621 second(s), 23 queries .
