查看: 10573|回复: 31
[讨论] 设计计算中碰到的基本问题
发表于 2006-7-4 22:47:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>我这一段时间在根据DTII(A)手册做输送机的设计计算,但碰到两个基本问题不太明白,特向各位请教.</p><p>1、手册上提到的输送机倾斜角应该怎么计算呢,是不是应该用倾斜段的水平长度和该倾斜段的提升高度来算,这样出来的结果才是本段的倾斜角。手册上的话我觉的不太严谨,尤其对于一些初学者来说更是这样。在论坛上下了几个有关设计计算的小软件,其中大多数软件都是要求输入机长和提升高度来得到倾斜角,这样对不对?</p><p>2、DTII(A)手册采用的阻力计算方法和德国标准中的阻力分段计算方法有别,到底哪种更好?</p>
发表于 2006-7-6 13:47:15 |Error| 显示全部楼层
<p>有收获啊,以前一直把滚筒中心连线当作倾斜角了</p>
发表于 2006-7-5 10:09:31 |Error| 显示全部楼层
<p>你好!</p><p>1.一般情况下,计算时可以采用“机长和提升高度来得到倾斜角”的方法,因为对计算结果影响不大。但绘图时就要注意了,皮带倾角是两滚筒的切线,而不是两滚筒的中心连线。至于“是不是应该用倾斜段的水平长度和该倾斜段的提升高度来算”,我认为是的,要用皮带理论带面来作为基准点。</p><p>2.DTII(A)手册采用的阻力计算方法和德国标准中的阻力分段计算方法,其实你仔细琢磨琢磨,是一样的。DTII(A)手册采用的阻力计算方法是把各种阻力组合起来了。</p><p>仅供参考。不对之处,多多包涵</p>
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fox653 + 6 我很赞同:支持应助!
发表于 2006-7-5 10:30:04 |Error| 显示全部楼层
楼上说的不错!
发表于 2006-7-5 23:32:57 |Error| 显示全部楼层
<p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">灿烂来看看呀,光说这儿人“架子”大,可你发表完问题就不再看结果了</font></strong></p><p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">其实这儿的人都很热情的!!!是不是啊,各位?!</font></strong></p>
 楼主| 发表于 2006-7-6 09:59:12 |Error| 显示全部楼层
<p>已经看过了,谢谢版主指教,看法也是可以改变的吗。敢问版主是西安的吗?我在西安理工大学,不知西安有哪家单位在做输送机设计?</p>
发表于 2006-7-6 10:22:16 |Error| 显示全部楼层
<p>做学问就要注意这些细节,很赞成你的这种做法</p><p>我不是西安的。西安有很多厂子,科研单位。。。比如<font size="2">煤炭工业<font color="#cc0033">西安设计</font>研究院</font></p>
发表于 2006-7-6 10:29:33 |Error| 显示全部楼层
<p>大东朋友,你好,请问你是唐冶出来的吗?</p><p></p>
发表于 2006-7-6 10:31:54 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xiangsiyu</i>在2006-7-6 10:29:33的发言:</b><br/><p>大东朋友,你好,请问你是唐冶出来的吗?</p><p></p></div><p>你好!我不是唐冶出来的啊。但我知道唐冶,以前有过合作</p><p>有点跑题了。。。。哈哈</p>
发表于 2006-7-6 11:25:01 |Error| 显示全部楼层
回楼主,参考TD75上的计算比较详细。西安做输送机设计的煤炭设计院,西北电力院,华宇西安院。呵呵,我在西安有机会交流一下
发表于 2006-11-10 08:17:20 |Error| 显示全部楼层
看了你们的讨论,也给我增长了知识.我原来主要是从事胶带机上零部件生产中的模具设计.专门从事皮带机设计时间不长.多多的向你们学习.
发表于 2006-11-26 13:30:57 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的指点我也是刚走上皮带机设计这条路的!
发表于 2006-11-28 09:34:25 |Error| 显示全部楼层
我把你们的问题和回答都摘录下来了.
参与人数 1推广 +2 收起 理由
fox653 + 2 我很赞同:学习精神可敬
发表于 2006-12-11 17:57:49 |Error| 显示全部楼层
回答的很好,谢谢,又长了点见识,呵呵
发表于 2006-12-12 07:59:24 |Error| 显示全部楼层
大东朋友,你好,你做输送机设计一定很长时间了,希望能看你到更多的好贴子
GMT+8, 2026-11-4 06:41 , Processed in 0.252533 second(s), 27 queries .
