- 0
- 10
- 2007-10-14
UG NX 4.0 下载安装详细说明
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上右键点 我的电脑--->属性--->计算机名--->更改,把对应的计算机名抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做(确保你的机器名及登陆名不含中文,否则安装好后无法运行程序)。 图1
2.用虚拟光驱软件载入NX4Setup.iso镜像,自动运行后先不要安装,将crack目录下的文件ugnx4.lic复制到本地硬盘上,将其只读属性去掉(鼠标右键点该文件-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开nx4.lic, 将第1行中的host用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是DD,则改为SERVER DD ANY 27000(原来为SERVER host ANY 27000),改好后存盘备用。 图2
3.运行根目录下的 Launch.exe,点击 Install Liscense Server,在安装过程中会提示你寻找 license 文件,点击 NEXT 会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的 nx4.lic 文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行(要改也只改前面的盘符,如将C改D,注意目录中不能含中文)。
4.点击 Install NX,开始安装,选取典型安装即可(会安装所有模块),再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版,安装完成后如果想更改为英文,可在环境变量中设置),按提示一步一步安装直到结束(目录设置同上)。
5.如果你需要NX支持其它三维文件格式,如打开 Catia 文件等,请点击 Install Translators 安装转换程序。
6.NX4.0安装完毕,点Exit退出安装程序,运行 开始-程序-UGS NX 4.0-NX 4.0应该能够启动程序(启动过程中如果Windows防火墙报警,请选择 解除阻止)。
7.其它说明:myrole.mtx为一推荐角色配置,请参考相关帮助导入NX4中;NX4Update.iso为V4.022升级包,建议安装,运行ugs_update0402\ugs_update.bat即可执行升级,时间可能稍长,请耐心等待;NX4Help.iso为帮助文件安装镜像,安装完后可以查看每个命令的详细说明;NX4Cast.iso为培训教程安装镜像;config.dpv为推荐配置文件,可在UG中导入;ug_template.rar为模板文件。 |
