查看: 1401|回复: 3
求助燃炉耐火材料信息
发表于 2008-5-29 13:38:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
希望锅炉方面的高手提供关于炉衬砌砖材料方面的建议.
我们的设备由于每天需冷却,然后加热,选用的耐火材料易出现裂缝.
有没有维持较长时间工作的耐火材料?最好在北京附近.
发表于 2008-7-8 17:32:53 |Error| 显示全部楼层
这个不好说,你们锅炉冷却频率多大?是急冷吗?如果频率过高冷却速度过快,一般耐火材料没用,可以试试耐火纤维毡
 楼主| 发表于 2008-7-31 12:19:32 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
你好!多谢指教。
  我们的炉子是给餐厨垃圾加温、干燥用的。每天烧两炉,缓冷,但加温时由于炉膛小较快。
炉膛上方的几块盖板用高铝砖(600x600x50)一烧就裂。后来使用硅酸铝纤维板(轻质),但也不行,发现烧后变脆、掉粉,可能是水气的缘故,到现在还没有恰当的办法。
    希望材料的抗热震性好,价格又适当。不知老兄有无高见。
发表于 2013-10-28 08:52:54 |Error| 显示全部楼层
好东西领略了知识,加温后冷却会爆裂的问题怎么解决的
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.231478 second(s), 23 queries .
