查看: 5965|回复: 6
补水泵控制原理图
发表于 2008-5-29 08:20:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
酒店地下室补水泵控制原理图
酒店地下室补水泵控制原理图.rar
46.21 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 86
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
dingdong + 10 参与论坛管理,在此补上奖励
发表于 2008-5-30 10:02:18 |Error| 显示全部楼层
液压缸的知识
6.液压缸设计中应注意的问题
液压缸的设计和使用正确与否,直接影响到它的性能和易否发生故障。在这方面,经常碰到的是液压缸安装不当、活塞杆承受偏载、液压缸或活塞下垂以及活塞杆的压杆失稳等问题。所以,在设计液压缸时,必须注意以下几点:
(1)尽量使液压缸的活塞杆在受拉状态下承受最大负载,或在受压状态下具有良好的稳定性
(2)考虑液压缸行程终了处的制动问题和液压缸的排气问题。缸内如无缓冲装置和排气装置,系统中需有相应的措施,但是并非所有的液压缸都要考虑这些问题。
(3)正确确定液压缸的安装、固定方式。如承受弯曲的活塞杆不能用螺纹连接,要用止口连接。液压缸不能在两端用键或销定位。只能在一端定位,为的是不致阻碍它在受热时的膨胀。如冲击载荷使活塞杆压缩。定位件须设置在活塞杆端,如为拉伸则设置在缸盖端。
(4)液压缸各部分的结构需根据推荐的结构形式和设计标准进行设计,尽可能做到结构简单、紧凑、加工、装配和维修方便。
(5)在保证能满足运动行程和负载力的条件下,应尽可能地缩小液压缸的轮廓尺寸。
(6)要保证密封可靠,防尘良好。液压缸可靠的密封是其正常工作的重要因素。如泄漏严重,不仅降低液压缸的工作效率,甚至会使其不能正常工作(如满足不了负载力和运动速度要求等)。良好的防尘措施,有助于提高液压缸的工作寿命。
总之,液压缸的设计内容不是一成不变的,根据具体的情况有些设计内容可不做或少做,也可增大一些新的内容。设计步骤可能要经过多次反复修改,才能得到正确、合理的设计结果。在设计液压缸时,正确选择液压缸的类型是所有设计计算的前提。在选择液压缸的类型时,要从机器设备的动作特点、行程长短、运动性能等要求出发,同时还要考虑到主机的结构特征给液压缸提供的安装空间和具体位置。
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
dingdong -10 文不对题
发表于 2008-5-30 16:58:23 |Error| 显示全部楼层
下载了参考一下,我们的单位也有这个设备.
发表于 2008-5-30 21:22:57 |Error| 显示全部楼层
液压缸与补水泵是什么关系,怎么回事?
 楼主| 发表于 2008-5-31 11:31:18 |Error| 显示全部楼层
简单的理解应该是液压缸控制电机,在我见过的有一种电力液压缸,是用于起重机设备设备上控制电机启动和停止的--俗称电力液压制动器,也叫抱闸,至于液压缸应用范围可就广了,举不盛举,我只知道这些了.
发表于 2008-6-15 20:42:01 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-2 14:20:07 |Error| 显示全部楼层
水泵这里
1.
管道泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺杆泵 多级泵 隔膜泵 自吸泵 计量泵 屏蔽泵 往复泵 齿轮油泵 深井泵 潜水泵
油桶泵 液下泵 消防泵 玻璃钢泵 氟塑料泵 真空泵 卫生泵 试压泵 塑料泵 转子泵 漩涡泵 纸浆泵 水力喷射器 水泵控制柜 水泵配件 医学教学模型 基础护理模型 人体解剖模型 人体针灸模型 人体骨骼模型 心肺复苏模拟人 医学模型 泵
2.
不锈钢管道泵 不锈钢磁力泵 防堵塞排污泵 不锈钢化工泵 单螺杆泵 多级管道离心泵 电动隔膜泵 玻璃钢自吸泵 齿轮计量泵 低噪音泵 冷却塔泵 不锈钢齿轮油泵 潜水井泵 不锈钢潜水泵 抽油泵 不锈钢液下泵 多级消防泵 玻璃钢管道泵 氟塑料管道泵 罗茨真空泵 饮料泵 电动试压泵 塑料管道泵 卫生级螺杆泵 涡轮泵 耐腐蚀纸浆泵 水力喷射泵 医学教学模型 中国水泵网
3.
多级管道泵 耐高温磁力泵 管道排污泵 化工离心泵 浓浆泵 多级离心泵 气动隔膜泵 不锈钢自吸泵 电动隔膜计量泵 隔音泵 齿轮泵 高扬程井泵 充油式潜水泵 加油泵 氟塑料液下泵 立式消防泵 玻璃钢离心泵 氟塑料合金离心泵 水环式真空泵 不锈钢卫生泵 管道试压泵 塑料水泵 耐磨纸浆泵 射流真空泵
基础护理模型 提供名牌水泵
4.
管道增压泵 磁力驱动泵 耐腐蚀排污泵 耐腐蚀化工泵 污泥螺杆泵 多级水泵 气动双隔膜泵 防爆自吸泵 防腐计量泵 导热油泵 高压深井泵 防爆潜水泵 防爆油泵 液下排污泵 卧式消防泵 卧式玻璃钢泵 氟塑料离心泵 微型真空泵
卫生级食品泵 手压泵 工程塑料泵 无堵塞纸浆泵
水力射流泵 人体解剖模型 水泵制造厂家
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.262176 second(s), 30 queries .
