查看: 3559|回复: 11
[已解决] [求助]有关于块的操作
发表于 2006-7-3 16:04:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下各位怎么删除一个已定义的块或重新定义一个与已存在的块同名的块也就是说想把原来的块覆盖掉我在重新定义的时候感觉一切正常但就是插入的时候什么都没有。
发表于 2006-7-3 16:41:10 |Error| 显示全部楼层
重新定义一个相同名字的块,原来那个就会被覆盖掉。
 楼主| 发表于 2006-7-4 08:37:04 |Error| 显示全部楼层
是的呀但是我说的是插入后什么也看不到呀
发表于 2006-7-4 10:08:28 |Error| 显示全部楼层
看看你那个图层是不是隐藏的
 楼主| 发表于 2006-7-4 15:16:47 |Error| 显示全部楼层
找到了图层不是隐藏的也没有被关或锁,只是我插入的块在一个很远的地方不在我鼠标所指定的位置,而且还是和员工原来的块一样没有什么改变,我用的是2004.
 楼主| 发表于 2006-7-4 15:17:54 |Error| 显示全部楼层
再顶一下,高手们帮一把啦
发表于 2006-7-4 15:27:56 |Error| 显示全部楼层
<p>我刚测试了下 更换块可以啊</p><p>而且再插入块的时候也是更改后的块啊</p><p>就是不在鼠标的点上</p>
发表于 2006-7-4 16:15:18 |Error| 显示全部楼层
那是你在创建块的时候基点的拾取不对,
发表于 2006-7-4 16:39:16 |Error| 显示全部楼层
<p>你可以先删除块,在创建一个块取相同的名儿。</p>
 楼主| 发表于 2006-7-10 14:29:31 |Error| 显示全部楼层
<p>对呀,我就是想知道怎么删</p>
发表于 2006-7-10 15:04:00 |Error| 显示全部楼层
<p>删除已定义的块:</p><p>在刚打开CAD文件(*.dwg)时单击:文件/绘图实用程序/清理.../块,之后按提示进行。</p>
发表于 2006-7-10 17:10:06 |Error| 显示全部楼层
先炸掉,再重新建块不行吗?/一只菜鸟愚见!!
GMT+8, 2026-11-4 06:30 , Processed in 0.196564 second(s), 21 queries .
