- 9
- 20
- 2007-6-9
基于PRO/E Wildfire的NC加工二次开发
本帖转自中国知网:http://www.cnkiw.com
[摘要】在Pro/ENGINEER Wildfire二次开发过程中,利用VC++编写动态库链接文件,把相应的外部数据库和动
态链接程序,利用Pro/ENGINEER Wildfire中的开发工具Pro/TOOLKIT,使它们有机接合起来,这样可以充分发挥Pro/EN-
GINEER Wildfire中开发工具Pro/TOOLKIT的功能,达到提高工作效率的目的。
[关键词]PRO/E Wildfirer;NC加工;二次开发;链接;库
1引言
目前Pro/ENGINEER Wildfire已在我国制造业中得到广
泛的应用,但它在一些特殊的零件设计、NC加工程序设计环
节,操作复杂、繁琐,特别是NC加工,由于用到相当多的各种
类型刀具,需要人工方式输人大量的相应参数,工作量相当大。
通过Pro/ENGINEER Wildfire中的开发工具Pro/TOOLKIT
和Visual C++语言的结合运用,编写应用程序模块,扩展
Pro/ENGINEER Wildfire的功能。在Pro/ENGINEER Wildfire
中加人交互性菜单,通过菜单来访问外部刀具库资源,实现刀
具参数的自动调用,达到NC加工二次开发的目的。
接库可以访问Acces。刀具库。如图2所示为车削刀具库所包
含的Access表格。
2二次开发方案
Pro/ENGINEER Wildfire在NC加工过程中需要输人各种
刀具的众多参数,利用Acces。建立后台刀具库,并通过添加
Pro/ENGINEER Wildfire环境中的刀具菜单,采用V C++(MFC
类库)编写动态链接库访问数据库,来调用刀具库中的数据,然
后再编写与Pro/TOOLKIT应用程序的接口程序,最后在
Pro/ENGINEER Wildfire系统中加载Pro/TOOLKIT应用程
序,使得Pro/ENGINEER Wildfire可方便地调用在系统外创立
的数据库,从而在大批量,多刀具的NC加工中,无需重复输人
大量的数据。NC加工二次开发的整体系统方案如图1所示。
1 Fro/ENGINEER Wildfire.75}统!
菜直卜}Proevilctapoutput.dll
MFC动态链接库iPrcWildtap.dll)
刀具库( Arms5。
睡雨偷{。,.赫。
图1系统方案图
3二次开发过程
3.1建立切削刀具库
利用Acces。建立刀具库,刀具库中包含多个表格,每个表
格都由一系列刀具组成。对每种刀具的参数进行设置,最后转
换成文本格式文件,Pro/ENGINEER Wildfire在NC加工时是
直接调用的文本文件。设置“车刀”DBC数据源,以使动态链
I作者简介】张友湖(1971-),男,武汉工程职业技术学院机械工程系讲师。
图2车削刀具库Acces:表格
3.2访问刀具库
Pro/ENGINEER Wildfire中的开发工具Pro/TOOLKIT应
用程序可以实现菜单添加、动作函数编写以及与动态链接库程
序接口关联。
3.2.1编写莱单文件
菜单文件是以.txt为后缀的文本文件,内容为Acces。库中
所创立的刀具,与Acces。库中的刀具形成一一对应关系。数据
库中的文本文件与菜单栏按钮是通过编写响应函数连接在一
起,通过链接库文件及接口程序等应用程序的作用,最终可以
反映到Pro/ENGINEER Wildfire NC加工中“刀具设定”对话
框,以供选择刀具。
3.2.2生成库文件
利用VC++建立两个动态链接库文件,分别为ProeWild-
TapOutput.dll文件和ProeW-ildTap.d11文件,ProeWild-
TapOutput.dll文件用来在Pro/ENGINEER Wildfire环境中添
加菜单并调用Pro/TOOLKIT应用程序roeWildTap.d11文件
是用来被Pro/TOOLKIT应用程序调用,通过它来最终访问切
肖}J刀具库。
(1)建立ProeWildTap.d11动态链接库
ProeWildTap.d11动态链接库文件是在VC++中建立,其
步骤如下:
首先在动态链接库工程文件中创建一个类,以实现应用程
序和数据库的连接,这个类的数据源要指向先前设立的“车刀”
ODBC数据源,同时对应选择应用程序所要访问的车削刀具库
Acces。表。 |
