查看: 5212|回复: 20
[讨论] 攻牙夹具设计
发表于 2008-5-27 22:55:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
机攻内螺纹孔攻牙夹具是否可以设计成固定式(及已钻孔工件在夹具中被完全限制其自由度)?还是应该采用浮动式设计(不完全限制工件自由度)?各位高手发表点看法!
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2008-5-30 10:15 编辑 ]
发表于 2008-5-28 08:04:24 |Error| 显示全部楼层
应该完全限制自由度
发表于 2008-5-28 13:31:23 |Error| 显示全部楼层
采用浮动式设计
发表于 2008-5-28 13:35:10 |Error| 显示全部楼层
乘下高度这个上下方向的自由度,方便零件的取出和放进!
我看过这样的攻牙夹具设计
如有进一步的问题可联系我
QQ:282318411
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
mengfansheng + 3 很好
发表于 2008-5-29 23:27:09 |Error| 显示全部楼层
应该采用浮动式
发表于 2008-5-30 00:10:41 |Error| 显示全部楼层
如果你要采用浮动式,那加工的过程中要保证能可靠夹紧(不会因切削力的变化,震动等造成工件移动),否者动刀前你就要完全消除其自由度。不完全消除自由度通常是加工中比较忌讳的(当然也不是说绝对不允许),只是这样容易造成安全事故,也难以保证产品质量
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
mengfansheng + 3 很好
发表于 2008-5-30 10:24:08 |Error| 显示全部楼层
做夹具设计的人多不多啊,有没有钱途。。。
发表于 2008-7-18 09:31:21 |Error| 显示全部楼层
固定式和浮动式相结合,以适用于不同规格的螺纹。
发表于 2008-7-29 07:46:47 |Error| 显示全部楼层
如果刚性攻丝刀柄是浮动的就可以了,还真没见过工件浮动的情况,你的夹具是用在什么机床上的呢??
发表于 2008-7-29 09:50:30 |Error| 显示全部楼层
其实视具体情况而定!
比如看看你的夹具是用在什么机床上,及对零件的加工精度有什么具体的要求!
像不般要求不算很高而且零件工艺相对简单,工序单一,就可用普通的钻床加工!而这种夹具我们一般把它设计成浮动式的,以便装夹与取出。
而且与上面相反的要求高,工艺相对复杂,工序多,价格高的我们采用加工中心等精密机床加工,这种夹具我们一般设计成固定式的,(固定式多以快速夹或其它一些锁紧装置来固定)以便保证精度。如有不对请各位批评指出!
发表于 2008-8-24 11:46:23 |Error| 显示全部楼层
有车床中心架的设计吗
有车床中心架的设计吗
发表于 2008-8-24 17:52:30 |Error| 显示全部楼层
采用浮动和固定结合的主方式为好.
发表于 2008-9-27 21:23:11 |Error| 显示全部楼层
如果是大批量,且公差不严的螺牙,我们一般会用浮动式的夹具,但高精度的螺牙我们就要用高精度 的机床,如加工中心,且得用特殊的钻头(如台阶钻)和丝攻.
发表于 2008-9-28 00:59:16 |Error| 显示全部楼层
采用浮动和固定结合的主方式为好
发表于 2008-9-28 20:39:03 |Error| 显示全部楼层
这个要先分产品,然后才能对症下药,而不是一成不变的,要分别对待.
GMT+8, 2026-11-4 03:18 , Processed in 0.260618 second(s), 27 queries .
