查看: 1790|回复: 7
[求助] ZL弹性柱销半联轴器加热的方法
发表于 2008-5-27 16:34:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
ZL弹性柱销半联轴器加热的方法?还有温度。加热后能把内孔加大到多大的比例
发表于 2008-5-28 00:32:52 |Error| 显示全部楼层
你是想安装ZL弹性柱销半联轴器吧,一般来说ZL联轴器材质是铸铁,配合大致不超H7/r6。现场可采用电加热,油煮,木柴火加热(均匀升温)。大致250-300度,关键是装配前用内卡钳测量孔的尺寸,和用外开钳测量轴的直径,两者至少应有20-30道间隙,清理后方可装配。注意键槽尺寸,轴上涂润滑脂,加热前做好联轴器提运准备(如用铁丝绑在联轴器外圆上),防止组装时烫伤。
 楼主| 发表于 2008-5-28 09:42:14 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
谢谢你的热情帮助。
不知是否可用加热炉?
发表于 2008-5-28 13:41:18 |Error| 显示全部楼层
回复2楼
可以,这样更好,加热均匀
发表于 2008-5-28 15:14:22 |Error| 显示全部楼层
你们的ZL联轴器的材料是铸铁么?我们怎么用的是锻造过的45钢。还有就是安装时用气焊加热。
发表于 2008-5-28 19:11:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢指正
对不起,我查了手册是45#钢,因为是安装问题,我未仔细查资料。用加热炉加热。加热温度可以机械设计手册(机械工业出版社)第3卷 第21篇连接和紧固第六章过盈连接21-218页第27项热装法,包容件加热温度即可。
发表于 2008-5-29 10:43:43 |Error| 显示全部楼层
相对好一点是使用感应加热器。主要有点安全可控,占地面积小使用较为方便。
发表于 2009-11-30 19:01:01 |Error| 显示全部楼层
由于安装现场的具体情况,也可以用气焊枪加热,安装完全没有问题。
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.232613 second(s), 23 queries .
