查看: 7925|回复: 22
[样本] 湖南娄底创胜输送机械公司发明并投产一种寿命无限长的皮带机改向滚筒
发表于 2008-5-27 00:52:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
创新性〈优点〉:
1、
更换维修方便。当行星托辊出现故障时,只需要将故障行星托辊更换下来便可,而不必将整个滚筒更换。这样缩短了维修时间,也降低了劳动强度。最重要的是不会因此而影响生产。
2、
可提高皮带作业率5%以上。
3、
整个滚筒使用寿命可以说是无限长。
4、
节约能源,由于皮带只带动几个行星托辊转动,这几个工作的行星托辊的转动惯量之和比整个滚筒的转动惯量是少的多的,所以运转是所需的能量也少,这样就节约了电能。
5、
由于行星托辊的密封是本人独创的离心式密封,该密封利用离心力将水和灰尘等杂物甩出,使行星托辊的使用寿命也提高了数倍。本条也可以直接用做皮带机的小托辊。
如有客户需要该产品的详细资料,欢迎拨打:
13873871097吴建初
发表于 2008-5-27 15:21:35 |Error| 显示全部楼层
原来是广告嘛,楼主贴个图来看看
 楼主| 发表于 2008-5-28 12:07:27 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-5-28 13:16:13 |Error| 显示全部楼层
根据这个照片看这个行星滚筒好像带逆止器,不知道对不对,要是不是,这是什么?要是是逆止器,哪逆止时,这些行星托辊会不会倒转?
发表于 2008-6-3 19:13:48 |Error| 显示全部楼层
只靠几个托辊承载皮带张力,托辊轴承太小,不能作功率大的皮带滚筒,意义不大。
发表于 2008-6-3 21:50:35 |Error| 显示全部楼层
小功率,低速皮带机可能有优势,
两端轴承座内的轴承还是会损坏的吧,说寿命无限长, 有点吹牛吧 ,
不过倒是让我们开了一下眼界,滚筒还可以这样做的, 有创意!
[ 本帖最后由 snowgirl19 于 2008-6-3 21:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-17 17:13:59 |Error| 显示全部楼层
寿命可达几十年的改向滚筒
各位蓝友:你们好!
本人是一家国营企业的一味普通的工程师。首先谢谢有这么一个论坛给我们学习交流的机会。我从中学到了很多知识。
我发明的一种寿命无限长的滚筒已经在我公司皮带机上使用成功。这种滚筒具有以下优点:
1:使用寿命长,平时只要更换易损件便可。综合寿命无限长。
2:自动纠偏作用。本滚筒具有自动防止皮带跑偏的作用。能有效防止皮带跑偏。
3:更换检修容易。整个过程只需要几分钟时间。不影响生产。
4:综合成本低。
5:采用高分子材料制作。具有耐磨,防静电的功能。
我是想凭借专利创业的一位蓝友,希望有实力的成功人士助小弟一把。将我的滚筒打出市场。
希望来人来函联系
联系电话:13873871097
地址:湖南娄底市涟钢炼铁厂设备科
联系人:吴建初 100_4267.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-17 17:21:03 |Error| 显示全部楼层
再发一张产品图
本人已经成立了《娄底创胜输送机械有限公司》
 楼主| 发表于 2008-6-18 15:24:55 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
无论是1400和1200的皮带机都可以做!
发表于 2008-6-18 17:06:23 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
1.行星托辊的轴承不可能太大,其承载能力有限,此种结构不可能作承载能力太大的滚筒用,如有些滚筒的许用合力大到1400kN,
2.行星托辊的更换是方便,但是如果使用寿命不能超过50000小时,经常更换也不行。
3.自动纠偏的原理是什么,我看不出有自动纠偏的功能。
4.胶带经过滚筒局部应力要比普通滚筒的大,一定会缩短胶带的使用寿命。
发表于 2008-6-24 15:20:52 |Error| 显示全部楼层
胶带寿命不长,还没我公司设计的鼠笼式滚筒好,尾部清扫器都不用装的。
发表于 2008-6-30 22:06:32 |Error| 显示全部楼层
更换麻烦,把简单的事情复杂化,受力不好,不过好象有拍打的功能,换别的地方用下
发表于 2008-7-2 15:45:43 |Error| 显示全部楼层
同意12楼的说法!
发表于 2008-7-2 21:03:12 |Error| 显示全部楼层
我觉得不太实用,受力不好
发表于 2008-7-20 16:11:11 |Error| 显示全部楼层
真的长见识了,还在学习中。
GMT+8, 2026-10-30 01:40 , Processed in 0.311311 second(s), 31 queries .
