查看: 2479|回复: 6
[讨论] Q195 在正常热加工中会脱碳吗
发表于 2008-5-26 23:38:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有批Q195的钢坯轧制带钢后,有边裂,取样分析原料是否有问题,检验方说带钢有脱碳现象  我认为可能性非常小  但其他人认为可能性大   请同行指教了
 楼主| 发表于 2008-6-5 15:25:20 |Error| 显示全部楼层
怎么没有同行指教呀????
发表于 2008-10-8 20:01:25 |Error| 显示全部楼层
Q195化学成分是不保证的,在钢坯边缘存在着内应力,轧制带钢是在里的作用下就可能会出现裂纹。
发表于 2008-10-9 23:08:44 |Error| 显示全部楼层
不会脱吧! 吹氧了?
发表于 2009-8-6 21:50:18 |Error| 显示全部楼层
是不是S含量太高了,容易在热加工时导致热裂现象。
发表于 2009-8-7 20:51:51 |Error| 显示全部楼层
一般是不会,但是如果加工时热量太大,有可能
发表于 2010-3-25 15:57:27 |Error| 显示全部楼层
温度高肯定会脱碳,主要看你加热温度的高度和加热时间,一般可以满足要求
GMT+8, 2026-11-4 05:51 , Processed in 0.219430 second(s), 23 queries .
