查看: 42032|回复: 21
[求助] CAD图打散不了,怎么回事?
发表于 2008-5-26 19:33:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
客户发了设备图纸过来,我这边需要改一下,但是打散不了
命令行显示:
_explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。
发表于 2008-5-26 21:25:21 |Error| 显示全部楼层
在网上搜到的解决办法
在其他图里能用吗?
下面是我在网上搜到的解决办法
我看的头晕
你要是不嫌麻烦就试试
嫌麻烦就重新装cad把
解决方法:
1.清除注册表的启动记录SOFT\MICRO..\WINdows\curvver\Run\dwgrun
2.在运行栏内输入msconfig 在启动项将dwgrun.exe删除
3.清除SYSTEM或SYSTEM32内的winsys.ini 和winfas.ini文件(安全模式)
4.搜索所有盘符内的"acad.sys"、"acad.fas或acad.ini"找到并删除或改名
5.打开CAD进入配置选项卡,把启动时加载acad.lsp项取消后重启!!
6.查找并删除"dwgrun.bat"文件
dwgrun.bat內容:
attrib -r +h "C:\Documents and Settings\wbj\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\support\acad.sys"
copy "C:\WINDOWS\winsys.ini" "C:\Documents and Settings\wbj\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\support\acad.sys"
attrib -r +h "C:\Documents and Settings\wbj\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\support\acad.fas"
copy "C:\WINDOWS\winfas.ini" "C:\Documents and Settings\wbj\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\support\acad.fas"
1.是中病毒了,我的也有这种情况,我把电脑里的acad.sys和acad.fas两个文件全搜出来删掉就好了
2.http://bbs2.zhulong.com/forum/detail1096784_1.html
3.估计中了acad.lsp的“病毒”!试试搜索acad.lsp并改名;
4.或搜acad.lsp和acadapp.lsp删掉之。
 楼主| 发表于 2008-5-27 19:01:00 |Error| 显示全部楼层
我有时重装可以解决问题,但是这次,重装也不行!我查看了,图上的图层,图层都没有锁定!
 楼主| 发表于 2008-5-27 19:05:27 |Error| 显示全部楼层
按你上面的方法也解决不了!我已经彻底没有办法了!
发表于 2008-5-27 19:41:19 |Error| 显示全部楼层
你复制到你的图里去看看
发表于 2008-5-28 08:32:19 |Error| 显示全部楼层
这是一种在局域网传播较广的lisp程序造成的,使几个常用的命令不能用,块炸开只能用XP命令。可以有两种方法解决,一是删除acad.lsp和acadapp.lsp 文件,大小应该一样都是3K,然后复制acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了。要删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。不然你会感染别人的。 二是有种专门查杀该病毒的软件。
发表于 2008-5-29 09:03:36 |Error| 显示全部楼层
实在是不行只有重做系统了
cad可是很重要的呢
发表于 2008-5-29 09:33:34 |Error| 显示全部楼层
我也遇到过累似的问题。
 楼主| 发表于 2008-5-29 19:17:46 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
删掉acad.lsp这个方法我也试过了,还是不行,后来我是发给我同学,让她用她的电脑打散了,再发给我,希望大家找到更好的方法!
发表于 2008-5-29 23:39:13 |Error| 显示全部楼层
可能是有个变量设置问题,是对方图纸附带的
这个变量是关于打印样式的
可惜我忘了名称了
发表于 2008-5-30 21:06:54 |Error| 显示全部楼层
以上的几种都有可能,我也碰到过的,也有可能是加了密。你的产品还未正式成交前的图纸。
发表于 2008-8-20 15:14:02 |Error| 显示全部楼层
紧急请人帮忙杀dwgrun.bat的CAD病毒!!!
哪位好心的杀毒高手能帮小妹把这个毒杀掉,谢谢!网上有好多教怎么杀的,可是没什么效果。有遇到过且解决过的帮个忙!我的QQ是57464349忠心感谢!
发表于 2008-8-20 15:39:41 |Error| 显示全部楼层
可能是加密了.
可能是加密了.另外可以试一试清理命令.  文件----绘图实用程序-----清理.
发表于 2008-8-21 09:38:53 |Error| 显示全部楼层
你的是打不散,我的是组不了!
什么怪问题都出来了。
发表于 2008-8-21 13:58:53 |Error| 显示全部楼层
我同事的电脑也这样.搞不掂只有重装系统了.
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.255188 second(s), 23 queries .
