查看: 3415|回复: 3
[已解决] 在线清灰与离线清灰有什么区别????
发表于 2008-5-26 17:41:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在线清灰与离线清灰有什么区别????
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2008-5-28 23:31 编辑 ]
发表于 2008-5-26 21:34:27 |Error| 显示全部楼层
离线清灰一般适合处理风量比较大的除尘器。
发表于 2008-5-26 22:18:42 |Error| 显示全部楼层
应该没区别的
发表于 2008-5-27 01:55:53 |Error| 显示全部楼层
在线清灰与离线清灰最大的区别,在于清灰时是否同时也在过滤。对于多个独立仓室的除尘器来说(一般是比较大型的除尘器),将该仓室的进/出口阀关闭一个,即可使得该仓室的烟气处于相对静止的状态,这种情况称之为离线清灰,该状态下清灰,含尘烟气不影响喷吹效果。
对部分除尘器来说,清灰下来的粉尘是朝下降落的,而过滤时含尘烟气是自下而上的,假如粉尘很轻(密度小、粒径小),则含尘烟气造成二次扬尘,削弱清灰效果,使清灰的粉尘再次吸附于附近的滤袋,这样阻力上升较快,清灰周期要缩短。
由于离线清灰要将至少一个仓室隔离,烟气量不变而过滤面积减小,过滤风速将会增加,所以如果除尘器太小,一般不推荐做离线清灰,同样的,对某些工艺的大型的除尘器,在线清灰效果也很好,不一定需要采用离线清灰。
此外,离线清灰要设置相应的离线阀,以及个仓室的隔板,设备投资会增加。
如何取舍,要依据需求和实际情况而定。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 04:18 , Processed in 0.238517 second(s), 26 queries .
