查看: 1669|回复: 4
[分享] 破解VISTA的密码
发表于 2008-5-26 13:27:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 将Vista安装盘放入光驱,启动计算机(如果机器没有设置成光驱启动,请重新设置),系统随后会出现一系列的画面,在这几步操作中,并没有特别复杂的地方,大家根据提示或默认设置进行操作即可。
  当屏幕上出现安装界面时,单击“Repair your computer”(修复系统),在随后弹出的对话框中选择“Command Prompt”(命令提示符)。
选择“Repair your computer”
  小提示:
  试破解Vista登录密码过程中,前后试用了多个不同的中文版Vista安装盘,其中有的安装盘不会出现选择“Repair your computer”的界面,有的则是出现全英文操作界面。
在调用了系统的命令提示符窗口后,请输入“mmc.exe”命令并回车,此时系统将会调用出下面用来破解系统密码的“控制台”窗口。
单击“文件”→“添加/删除管理单元”,系统再次弹出一对话框。在该对话框左侧窗口内选中“本地用户和组”,然后单击“添加”按钮。
随后,系统会弹出一个选择目标机器的界面,请保持默认选项(不要做任何修改),直接点击“完成”按钮即可。
此时,系统将自动把“本地用户和组”添加到“控制台根节点”,单击“确定”按钮完成添加过程。添加完毕后,系统将自动返回到控制台操作界面。
双击左侧窗口中的“本地用户和组”,然后再单击“用户”,系统将在右侧窗口中自动列出当前所有用户。右键单击你要破解的登录用户,选择“设置密码”。操作到这一步,Vista系统的登录密码已经是破解在即。这也就是说距离你对该帐户“为所欲为”的时候已经不远了。
在弹出的“为XXX帐户设置密码”对话框中,单击“继续按钮”
  随后,系统弹出设置新密码的窗口。在这里,大家会发现,Vista系统并没有要求用户输入旧密码,而是直接可以设置新密码。这样的设置方式,无疑为非法用户破解用户登录密码提供了莫大的方便!
在“新密码”和“确认密码”输入新的登录口令(密码必须保持一致,或不输入密码,直接点击“确定”按钮,这样的操作效果即是设置密码为空)。
输新的密码后,单击“确定”按钮,系统会弹出一对话框,提示设置成功。到这里,你也就完成了整个Vista登录密码的破解过程。
  利用Vista安装盘调用系统命令提示窗口,除了破解Vista登录密码外,非法用户还可以做很多操作,比如调用注册表等。简单的说,只要调用出了命令提示符,非法用户是可以做任何破坏性的操作的
发表于 2008-5-26 15:03:44 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主分享,太有意思了!
发表于 2008-8-6 16:40:23 |Error| 显示全部楼层
厉害啊。高手!!!!!!!
发表于 2008-8-7 15:04:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-8 12:38:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,试验中!!
GMT+8, 2026-11-4 03:28 , Processed in 0.225531 second(s), 23 queries .
