查看: 5414|回复: 5
[求助] 锥度/斜度和角度之间的转换
发表于 2008-5-26 09:45:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在绘图时经常会碰到锥度和斜度,比如:锥度1:8……等等,如何根据所给出的锥度或斜度直接得出产生锥度或斜度的角的度数呢?希望能有人指点一二!
发表于 2008-5-26 09:53:51 |Error| 显示全部楼层
锥度/斜度和角度之间的转换
锥度或斜度是角度的正切值,要通过换算,我建议你还是用锥度或斜度好,换算过来的角度不一定是整数,不好输入,且不精确
发表于 2008-5-26 10:19:59 |Error| 显示全部楼层
平面之间肯定有斜度,只有圆锥或圆台的正交视图才会用到锥度。这一点前提是要切记的。虽然平面几何可以转换计算,但是如果平面之间用锥度,这是错误的。
 楼主| 发表于 2008-5-26 10:57:32 |Error| 显示全部楼层
在实体拉伸的时候,给出的条件是锥度或斜度啊,不换成角度值不好操作啊……就是不知道换算的简便方法哦,感谢两位的建议……
发表于 2008-5-27 14:20:10 |Error| 显示全部楼层
两者的定义不同,换算不好吧
非如此,只有计算
发表于 2008-5-27 19:45:21 |Error| 显示全部楼层
加我QQ,我给你编个小软件吧,直接输入这两个值,就行了
GMT+8, 2026-11-4 03:28 , Processed in 0.225652 second(s), 23 queries .
