查看: 5666|回复: 8
CAD转化为高清晰的图像格式
发表于 2006-7-1 10:48:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>&nbsp;以前是从事机械行业,现在主要是广告设计方面,常用到将CAD中东西转化为其它格式,在学习和摸索中总结以下几点,希望朋友们不断完整它.</p><p>1,DWG与其它设计画图软件如CAXA,PRO/E等就不用多说了.</p><p>2,DWG转化为Adobe Illustrator格式</p><p>   画好线稿图,存为CAD2000dwg格式,在illustrator中直接打开,在illustrator中进一步编辑,常用的是选择相同的线宽或图层.操作简单实用.</p><p>3,dwg转化为JPG格式</p><p>控制面板  autodesk打印机管理  添加打印机向导  里边找adobe或者含有JPG的打机,安装好后CAD打印时,选择安装的打印机,注意特征项,可以自定义尺寸,这样就可以得到你要得到的高清晰的JPG格式或是其它格式如EPS等.</p><p>4转化为TIF</p><p>同3,增加含有TIF的打印机,我(2004版)加的是光栅文件格式中的TIF Version6(不压缩).自定义尺寸后可打印出高清晰的TIF,不过配置不好的清况下尺寸不能太大,因为TIF的确很大.</p><p>5渲染是选择渲染到文件,在文件对话框是先TIF,32色这样出来的效果也非常好.</p><p>做那种线稿格式的最好用曲面形式,surftab1可要根据需要设定数值.打印时消隐.这样就可以做出非常好的效果,常用在标志设计中,使自己的设计更大气.</p><p>在转化中还会有很多细节问题,比如矩齿光线线条等,需多尝试.有问题可加93500146讨论.</p><p></p>
发表于 2006-7-1 15:35:38 |Error| 显示全部楼层
直接输入命令 OUTJPEG
发表于 2006-7-1 15:41:48 |Error| 显示全部楼层
<p>哎呀&nbsp; 不好意思 </p><p>好象说反了</p><p>是jpgout</p>
 楼主| 发表于 2006-7-1 16:05:33 |Error| 显示全部楼层
<p>请问你用的是什么版本?我用的是2004,好像没有你说的命令.</p>
发表于 2006-7-4 10:50:51 |Error| 显示全部楼层
<p>cad哪个版本都行</p><p>JPGOUT 你输入了就知道了</p><p>JPG =格式 OUT =输出&nbsp; 加起来就OK了~~</p><p>还有BMP 也是一样</p><p>BMPOUT </p><p>试试去</p>
发表于 2006-7-12 09:47:10 |Error| 显示全部楼层
支持两位
发表于 2006-7-14 16:42:53 |Error| 显示全部楼层
是可以用<br/>但是图像太不清晰了<br/><br/>比如我想输出2048大的图片 怎么输出<br/>
发表于 2006-7-14 16:52:24 |Error| 显示全部楼层
还不如用软件捕捉屏幕呢
发表于 2006-7-14 13:07:14 |内网| 显示全部楼层
<p>谢谢,我也试过了,真管用</p>
GMT+8, 2026-11-4 05:41 , Processed in 0.220984 second(s), 23 queries .
