查看: 3333|回复: 20
[求助] 有哪位高人知道YZQ系列下运带式输送机液压制动器制动原理。
发表于 2008-5-25 08:25:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
相关帖子
发表于 2008-5-25 09:29:05 |Error| 显示全部楼层
你可以向北起所要个样本上面介绍的有!
发表于 2009-2-24 14:02:23 |Error| 显示全部楼层
与一般机械摩擦式制动器不同,YZQ系列液压制动器采用流体节流耗能原理进行制动,即通过高压液压泵将下运带的
机械能吸收,转化为液压能(压力油流),然后通过油压控制器节流,将液压能转化为热能消耗掉。同时,节流产生的
油压作用于高压油泵,形成制动力矩,使下运带减速停车。由于节流所生热量不断被油流带离节流点,不会产生局部
高温,故它能进行长时间制动。又由于油压是便于调控的参数,故它的制动力矩也易于适时调控。YZQ系列液压制动
器的这2个特点,使它特别适宜用作下运带的主制动装置。
       该制动系统,能可靠地防止和避免长距离、大功率下运带式输送机的飞车事故,可分别满足正常制动、带载
起动、超载限速、停电应急制动四种常用工况的要求。
       制动系统主要用于下运带式输送机的制动,可分为普通型和防爆型。
发表于 2009-5-31 11:36:29 |Error| 显示全部楼层
3楼说的很透彻。
发表于 2009-5-31 11:55:32 |Error| 显示全部楼层
我这里有篇关于下运带式输送机液压制动器制动原理的论文,可能有用,你可以看看,我们共同学习一下······
下运带式输送机液压制动器性能研究.pdf
139.61 KB, 下载次数: 63
发表于 2009-10-30 10:56:27 |Error| 显示全部楼层
我单位现碰到了YZQ故障,急需解决,努力学习。
发表于 2009-11-3 13:33:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-11-10 15:29:43 |Error| 显示全部楼层
有关下运带YZQ液压调速制动器的技术问题,请直接致电北京起重运输机械设计研究院液力液压中心,010-64032481,64079408,他们能解决您选型、使用中的一切问题。
发表于 2009-11-10 15:44:27 |Error| 显示全部楼层
YZQ型液压调速制动器的实物照片,为单出轴,与电机双出轴或减速机高速轴双出轴以弹性联轴器连接,可实现软启动、软制动、超载限速、停电应急制动等多种功能,是专为下运带设计的,全液压、无磨损,连续使用十几年,无需维修,其它种类制动器基本无法比拟。
发表于 2009-11-10 16:32:02 |Error| 显示全部楼层
就是说你用了这个东西只能减速,不能停车,如果驻车还得上一套制动器!
发表于 2009-11-11 09:19:08 |Error| 显示全部楼层
下运带式输送机用YZQ型液压制动器,所谓软启动、软制动是指启动加速度、制动减速度可控,也可以制动到零速,因此可以停车。但一般为了保险起见(尤其是带载停车时),有时要加一YWZ5断电延时抱闸制动器(一般延时10秒左右),不参与制动,参与辅助驻车,防止皮带蠕动。
发表于 2009-11-12 10:22:57 |Error| 显示全部楼层
下运带是靠电机发电制动来维持胶带机匀速运转的,一旦失电,不但不会减速停车,反而会立即发生“飞车”。故制动装置成为下运带设计上要解决的头号课题。虽然通用工业制动器品种规格繁多,但多数是针对起重机工况设计的(例如块式、盘式制动器),其制动能容小,工作时间短,不足以消耗、吸收下运带制动过程中的大量动能、势能,因为带式输送机的制动过程为十几秒到数十秒。此外,这些结构形式的制动器,制动力矩难以适时调控,不适应大型下运带的“软制动”要求。因此,难以担当大型下运带的主制动职能,这已为实践所验证。
下运带配装制动器的初衷,主要就是为了防备意外失电,YZQ系列液压制动器能根据实际运量大小,自动调整制动力矩,实现下运带的软制动;在遇电网意外失电时,它能够自行响应,及时制动;它还可用于下运带的短时超载保护以及辅助带载启动。
确实是个好东西!!!
 楼主| 发表于 2010-1-11 21:41:06 |Error| 显示全部楼层
在下运输送机中,有不少是用盘式制动器来进行制动的,和YZQ系列液压制动器比较,效果谁更好些呢?
发表于 2010-1-14 15:04:36 |Error| 显示全部楼层
各有优缺点,总的来说,YZQ系列液压调速制动器更耐用,使用寿命更长些,因为通常情况下,在皮带机正常运行时,它是卸载空转的,系统无压力,还有,因其是无摩擦制动,故有更好的防爆性能。
发表于 2010-4-24 09:41:06 |Error| 显示全部楼层
可以直接于滚筒匹配吗
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.320618 second(s), 32 queries .
