楼主: WBQ4512
[已解决] 孔间距检具如何设计?
 火   [复制链接]
发表于 2010-8-14 11:07:10 |Error| 显示全部楼层
机械实用设计手册有的,用两插销检验的,请看看该书。
发表于 2010-8-24 16:32:40 |Error| 显示全部楼层
论坛真的是高人多啊
发表于 2010-8-24 20:20:37 |Error| 显示全部楼层
设计一套中心距检具:带表的和传感器的均可以。制作两个涨销在一个检具体上,其中一个为固定销,另一个为移动销,将表打到移动销上,可以准确检测孔心距离,精度在0.001um没有问题
发表于 2010-8-24 20:59:49 |Error| 显示全部楼层
11楼说的不错!
发表于 2010-8-25 16:30:11 |Error| 显示全部楼层
批量大的话可以试一试光检测:用光源,最好是激光,分别照射在两个孔内使用带小通孔的锥销和高精度的尺子……
发表于 2010-8-25 21:58:29 |Error| 显示全部楼层
可以做两个圆柱塞规来检两个孔,在做一个卡规来卡两个塞规止规部分
发表于 2010-9-25 10:36:14 |Error| 显示全部楼层
这个很简单,设计一个位置度功能量规就可以了,楼上已经有人说过了。但如果是抽检,并且抽检的比例不是很大,就没有必要了,因为到时要送检,麻烦得很啊。只需用普通的量具检验就可以检验出来。
发表于 2010-9-30 23:34:33 |Error| 显示全部楼层
如果量大,不妨直接使用抄数仪测量并连电脑存档及打印结果。
发表于 2010-10-4 15:45:04 |Error| 显示全部楼层
我们是勇往直前的蓝友!!
发表于 2010-10-4 20:17:28 |Error| 显示全部楼层
这问题很简单,翻书看看机械加工工艺设计教程中量具设计,非常清楚没必要讨论。
发表于 2010-10-5 21:39:11 |Error| 显示全部楼层
就是用两个中心间距,手柄用铸件拱形,两空测量用柱销,一端为圆柱销,另一端可用菱形销。柱销的直径公差和销中心距公差可查设计手册。
发表于 2010-10-6 10:09:23 |Error| 显示全部楼层
用三坐标测量
发表于 2010-10-6 21:33:44 |Error| 显示全部楼层
关键要看设计要求中心距公差的包容原则如何。提醒一点零件的厚度及两孔的平行度对测量的影响也要考虑
发表于 2010-10-7 09:47:12 |Error| 显示全部楼层
用八字形的内卡爪
发表于 2010-10-7 19:12:01 |Error| 显示全部楼层
我支持18楼的  简单实用
GMT+8, 2026-11-11 17:43 , Processed in 0.176387 second(s), 16 queries .
