查看: 3039|回复: 7
[求助] 请问汽车涂装线前处理工作时产生的污水量和供水水量怎么计算
发表于 2008-5-24 16:28:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问汽车涂装线前处理工作时产生的污水量和供水水量怎么计算,还有压缩空气每个点需多大流量
发表于 2008-5-24 17:12:26 |Error| 显示全部楼层
前处理的RO水,工业水,热水,压缩空气,冷水这些都是根据具体的每个槽体及工位所需要的量来计算得来的,没你想的那么简单吧,随便一个公式就能得出来的。
 楼主| 发表于 2008-5-24 17:18:13 |Error| 显示全部楼层
我现在主要想求出污水量,好像有标准,车身每平米消耗水量我2L/MIN
发表于 2008-5-24 21:19:03 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
通常的情况是:
1、车体尺寸、年纲(年最大产量)决定了生产线的设计:槽体尺寸、节距、链速等等,所以供水很大程度上以生产设计要求为依据,不过现在的设计大多以主管道为100~300为主(循环管道),自来水管道、纯水管道以50~100已经可以满足几乎所有的生产线了,实际上,设计时,你要考虑的一般是纯水和RO水的供应,这方面可以参考经验数据,几乎也不需要公式计算;
2、废水的产生通常没有什么公式可以计算:影响它的因素太多,比如车身的表面质量、过滤器的更换、油水分离器的使用、除铁粉装置的使用、旋风分离器的使用、生产量(因为有些溶液不生产也会消耗的,如表调等),所以,你的涂装工艺应该可以用一些指标来指导你的废水产生,如酸污度、碱污度等等;
3、废水站一般以单位时间处理吨位来衡量,另外还有暂时贮存的槽子,如原水槽等等,但废水站的处理能力也是以年纲为基准的。
4、如果你一定要以一个公式来计算生产时所产生的废水量(T/h),我建议你用3~6个月时间,收集你的基础数据,然后计算出一个平均量:总废水量/总车辆×总生产耗时,在生产正常的情况下,这个数据通常可靠。
5、或者,你想短时间内得出数据,可以用统计的方法:前处理、电泳通常都有排放流量计,观察计数后累计,再与废水站的处理对比,除以车数×车身面积,也能得到你想要的数据。
发表于 2008-5-24 22:02:05 |Error| 显示全部楼层
有些东西还是不太明白!!!
发表于 2010-11-28 16:22:47 |Error| 显示全部楼层
确实,怎么计算实际的耗水量是个问题,一般是设计的计算。
发表于 2011-1-5 23:56:36 |Error| 显示全部楼层
前处理废水就是指磷化之后“水洗3”排放的污水,而水洗3的水来自于纯水洗1的溢流,故废水产生量就是你的纯水补充量。 做废水处理方案时就这样来预算。
GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.228685 second(s), 22 queries .
