- 739
- 80
- 2006-6-27
<p>1、如果在AUTOCAD中的工具欄不見了時,在工具欄處點右鍵,或者工具——選項——配置——重置,也可用命令:MENULOAD命令,然後點擊浏覽,選擇ACAD.MNC加載即可。</p><p><br/>2、在标注時,使标注離圖有一定的距離時,執行DIMEXO命令,再輸入數字調整距離。</p><p><br/>3、用break命令時,輸入第二點時,可以輸入@,這樣可以在第一點打斷。</p><p><br/>4、AUTOCAD中,文件可以作爲塊插入其他文件中,但這會使文件過于龐大,可以用PURGE命令來清除它們。</p><p><br/>5、在AUTOCAD中,修改ACAD.CNT文件,可以在幫助中加入自己的幫助鏈接。</p><p><br/>6、在AUTOCAD中菜單源文件爲.MNU文件,将其修改可将自己的命令加入菜單中,再用MENU命令裝入,可參考AUTOCAD幫助了解菜單文件格式。圖标工具條中加入自己的命令相對簡單,可在工具條上點右鍵,在TOOLBAR對話框中點NEW,輸入工具條名後,再選CUSTOMIZE,選定CUSTOM,将空按鈕拖入工具條中,再在空按鈕上點右鍵,定義它的屬性,圖标可以進行個性化的設置。</p><p><br/>7、在用AUTOCAD(2002和2004)在XP系統下打印時出現緻命錯誤時的解決方法:</p><p><br/>在AUTOCAD中不開啓打印戳記功能,如已開起,則需将AUTOCAD根目錄下的ACPLTSTAMP.ARX文件改爲其它的名稱或者删除。</p><p><br/>但是在删除時不能運行AUTOCAD,而且要具有管理員權限,否則不能删除。</p><p><br/>8、如果當AUTOCAD發生錯誤強行關閉後重新啓動AUTOCAD時,出現以下現象:文件——打開命令無法彈出窗口讓選擇文件了,輸出文件時也類似時,應該修改FILEDIA變量。</p><p><br/>9、将文字排列成圓弧形的方法:用ARCTEXT命令,但是前提是必須安裝了EXPRESS。</p><p><br/>10、如何插入非矩形的圖片:用CLIPIT命令,前提也是必須安裝了EXPRESS。</p><p><br/>11、命令前加“-”與不加“-”的區别:</p><p><br/> “-”與不加“-”在AUTOCAD中的意義是不一樣的,加“-”是AUTOCAD2000以後爲了使各種語言版本的指令有統一的寫法而制定的相容指令。</p><p><br/> 命令前加“-”是該命令的命令行模式,不加就是對話框模式,具體一點說:前面加“-”後,命令運行時不出現對話框模式,所有的命令都是在命令行中輸入的,不加“-”命令運行時會出現對話框,參數的輸入在對話框中進行。</p><p><br/>12、在修改完ACAD.PGP文件後,不必重新啓動AUTOCAD,隻要鍵入REINIT命令,鈎選PGP,再确定,就能立刻加載剛剛修改過的ACAD.PGP文件。</p><p><br/>13、在修改完ACAD.LSP後,它不能自動加載,每次新建文檔或者打開AUTOCAD都必須手動加載ACAD.LSP文件,若要想每次啓動或者新建都能自動加載LISP文件,那麽可以将ACADLSPASDOC的系統變量修改爲1。</p><p><br/>14、如何關閉CAD中的*BAK文件:</p><p><br/> (1)工具——選項,選“打開和保存”選項卡,再在對話框中将“每次保存均創建備份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的對鈎去掉。</p><p><br/> (2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系統變量修改爲0,系統變量爲1時,每次保存都會創建“*BAK”備份文件。</p><p><br/>15、從備份文件中恢複圖形:</p><p><br/> 首先要在工具——文件夾選項——顯示文件擴展名,然後找到備份文件将其重命名爲“.DWG”格式,最後用打開其他CAD文件的方法将其打開即可。</p><p><br/>16、在快速選擇時,可以用FI命令來設置快速選擇的類型樣式,并用命令FI來篩選所需對象。</p><p><br/>17、如果在一個圖裏,圖層1的内容被圖層2的内容給遮住了,用TOOL——DISPLAY ORDER——BRING TO FRONT即可将遮住的内容顯示出來。</p><p><br/>18、如将圖中所有的STANDADN樣式的标注文字改爲SIMPLEX樣式,可在ACAD.LSP中加一句:</p><p><br/>(vl-cmdf ".style" "standadn" "simplex.shx")</p><p><br/>19、在AUTOCAD中插入EXCEL的方法: </p><p><br/> 複制EXCEL中的内容,然後在CAD中利用EDIT——PASTE SPECIAL的第三個選項“AUTOCAD ENTITIES”(選擇性粘貼),然後一路空格即可。當然還要選擇縮放比例,最後炸開。</p><p><br/>20、在标注文字時,标注上下标的方法:</p><p><br/> (1)上标:編輯文字時,輸入2^,然後選中2^,點a/b按鍵,即可。</p><p><br/> (2)下标:編輯文字時,輸入^2,然後選中^2,點a/b按鍵,即可。</p><p><br/> (3)上下标:編輯文字時,輸入2^2,然後選中2^2,點a/b按鍵,即可。</p><p><br/>21、将文字對齊方式修改而不改變文字的位置的方法:MODIFY——OBJECT——TEXT——JUSTIFY,改變對齊方式,文字的位置不會改變。</p><p><br/>22、AUTOCAD中繪圖區左下方顯示坐标的框,有時變爲灰色,當鼠标在繪圖區移動時,顯示的坐标沒有變化,這時需按F6鍵或者将COORDS的系統變量修改爲1或者2。</p><p><br/>系統變量爲0時,是指用定點設備指定點時更新坐标顯示。</p><p><br/>系統變量爲1時,是指不斷更新坐标顯示。</p><p><br/>系統變量爲2時,是指不斷更新坐标顯示,當需要距離和角度時,顯示到上一點的距離和角度。</p><p><br/>23、當繪圖時沒有虛線框顯示,比如畫一個矩形,取一點後,拖動鼠标時沒有矩形虛框跟着變化,這時需修改DRAGMODE的系統變量,推薦修改爲AUTO。</p><p><br/>系統變量爲ON時,再選定要拖動的對象後,僅當在命令行中輸入DRAG後才在拖動時顯示對象的輪廓。</p><p><br/>系統變量爲OFF時,在拖動時不顯示對象的輪廓。</p><p><br/>系統變量位AUTO時,在拖動時總是顯示對象的輪廓。</p><p><br/>24、當選取對象時,拖動鼠标産生的虛框變爲實線框且選取後留下兩個交*的點時,将BLIPMODE的系統變量修改爲OFF即可。</p><p><br/>25、如果命令中的對話框變爲命令提示行,那麽将CMDDIA的系統變量修改爲1。</p><p><br/>系統變量爲0時,爲命令行;</p><p><br/>系統變量爲1時,爲對話框。</p><p><br/>26、用AutoCAD打開一張舊圖,有時會遇到異常錯誤而中斷退出,這時首先使用前面所介紹的方法,如果問題仍然存在,則可以新建一個圖形文件,而把舊圖用圖塊形式插入,也許可以解決問題。</p><p><br/>27、在AutoCAD中有時尺寸箭頭及Trace畫的軌迹線變爲空心,用TRIMMODE命令,在提示行下輸新值1可将其重新變爲實心。</p><p><br/>28、在作完零件圖進行組裝時,可将零件圖塊插入後炸開,再用group成組後組裝,這時用ddselect命令控制組選取處于何種狀态,取消組選取時可将組内成員删除、剪切、修改,要移動零件時再打開組狀态。</p><p><br/>29、AutoCAD中提供了大量的命令縮寫,下面提供了CAD(R14)中的單字符縮寫:</p><p><br/>A:ARC, B:Bmake, C:Circle, D:ddim, E:erase, F:fillet, G:group, H:bhatch, I:ddinsert, L:line,</p><p><br/>M:move, O ffset, P:pan, R:redraw, S:stretch, T:mtext, U:undo, V:ddview, W:Wblock, X:explode, Z:zoom。</p><p><br/>30、autocad2004新增了爲圖形設置密碼的功能,具體的設置方法如下:</p><p><br/> (1)執行保存命令後,在彈出的save drawing as(圖形另存爲)對話框中,選擇對話框右上方tools(工具)下拉菜單中的security options(安全選項),autocad會彈出security options(安全選項)對話框,</p><p><br/> (2)單擊password(口令)選項卡,在password or phrase to open this drowing (用于打開此圖形的口令或短語)文本框中輸入密碼。此外,利用digital sinnature(數字簽名)選項卡還可以設置數字簽名。</p><p><br/>31、透明命令,在論壇的很多地方可以看到這個詞,所謂透明命令即在運行其他命令的過程中在命令行輸入并執行該命令。透明命令多爲修改圖形設置的命令,或是打開繪圖輔助工具的命令,例如:snap、grid或zoom等。</p><p><br/> 以透明方式使用命令,應在輸入命令之前輸入單引号“'”。命令行中,透明命令的提示前有一個雙折号“〉〉”。執行完成透明命令後将繼續執行原命令。</p><p><br/>但是,在一個命令在透明使用的過程中,不可以再使用 其他的透明命令,也就是說透明命令不可以嵌套使用。</p><p><br/>32、設置圖形單位,命令爲units,菜單命令爲format(格式)--units(單位),執行該命令後會彈出drawing units(圖形單位)對話框,在對話框中包含長度、角度、設計中心塊的圖形單位和輸出樣例4個區域,你可以進行相應的設置。單擊direction(方向)按鈕會彈出direction control(方向控制)對話框,此對話框中可以設定基準角度方向,默認0度爲東的方向,</p><p><br/>33、窗口的互換,在工作中,有時我們會同時打開幾個圖形文件,用鼠标單擊窗口再找到所要打開的文件的方法比較麻煩,在cad中可以利用ctrl+f6或者ctrl+tab進行窗口的互換,但須注意,此時的輸入法必須爲英文輸入法。</p><p><br/>34、在cad中可以用ctrl+z取消上面的操作,用ctrl+y恢複,但是在2004之前隻能恢複一步,而2004後可以多次恢複。</p><p><br/>35、在cad中随層設置的線的顔色在快速選擇中不能将其選擇出來,如你設置的1層的顔色爲綠色,在1層畫一直線,顔色設置爲随層,那麽在快速選擇時,你如果用顔色選擇綠色,那麽此直線并不能被選擇。</p><p><br/>36、在複制對象時,多重複制總是需要輸入M,顯得比較麻煩,你可以在acad.lsp文件中添加程序實現不必輸入M,我的用法是:</p><p><br/>(defun C:CVV ()</p><p><br/> (setvar "cmdecho" 0) </p><p><br/> (setq css (ssget)) (command "copy" css "" "m")</p><p><br/> (setq css nil) (setvar "cmdecho" 1) </p><p><br/> (prin1) ) </p><p><br/>即輸入CVV回車,即可實現多重複制。</p><p><br/>37、對圓進行打斷操作時,AUTOCAD會沿逆時針方向将圓上從第一斷點到第二斷點之間的那段圓弧删除。</p><p><br/>38、AUTOCAD2004允許用線、圓弧、圓、橢圓或橢圓弧、多段線、樣條曲線、構造線、射線以及文字等對象作爲剪切邊。剪切邊可以同時作爲被剪切邊。</p><p><br/>39、倒角距離是每個對象與倒角線相接或者與其他對象相交而進行修剪或者延伸的長度。如果兩個倒角距離都爲0,則倒角操作将修剪或延伸這兩個對象直至它們相交,但不能創建倒角線。</p><p><br/>40、AUTOCAD允許爲兩條平行線加圓角,其結果是AUTOCAD自動将圓角半徑設爲兩條平行線距離的一半。</p><p><br/>41、設置爲當前層的圖層必須存在。使用CLAYER命令設置當前層時,用戶必須準确無誤的輸入圖層名稱,否則設置無效。這種使用命令行來輸入圖層名稱的方法一般隻适合于熟練人員使用,建議初學者不要使用。</p><p></p> |
