查看: 4671|回复: 8
超级公式计算器V4.53绿色版
发表于 2008-5-24 11:19:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
公式计算器v4.5说明
公式计算器由文银刚于1999.4-2003.4制作,
可用于计算公式或当作一般的计算器使用
一、作一般的计算器
1、支持加(+),减(-),乘(*),除(/)及乘方(^)运算,此运算可
    代替平方,开平方等,
2、面板上提供四对三角函数及abs(x):绝对值,int(x):求整数
   log(x,y):以x为底数的对数,lg(x):以10为底的对数
   ln(x):自然对数,exp(x):e的x次方
3、除此之外,可以使用下列函数:
   pow(x,y):x的y次方, !(x):阶乘
   sinh(x):双曲正弦,  cosh(x):双曲余弦
   tanh(x):双曲正切,  sqrt(x):开平方
   dtor(x):角度到弧度,rtod(x):弧度到角度
   _min(x,y):求得小值,_max(x,y):求大值
4、在使用函数时,必须成对使用小括号“( )”
5、小括号可以多重如:x=sin(a+b*_max(c,d)) 又如:
     (2+3*(3-5/(6*10*sin(2/3)))),但必须成对
6、计算式写完后,按空白键或回车键进行计算
6、立即计算一般不用,其功能只相当与普通商用计算器,使用时,
   要先输入数,再按功能健(+,-,等),不支持优先级,只按先后
   顺序, 如输入2+4/4,则先计算2+4(结果为6),然后再计算6/4
   其结果为1.5
7、支持按位进行的计算,如‘或’‘与’‘异或’等
8、可以使用二制数或十六进制数,二进制以‘0B’开头,如0B1101,
   十六进制以‘0X’开头,如0X3d4fe
二、用于公式计算
1、支持一般计算器的所有功能
2、使用“=”赋值,如输入:mn=2.25,按回车后,mn这个变量的值就
   是2.25了
3、使用光标键"↓"保存屏幕上的计算式后,可进行下一步计算
4、使用光标键"↑"可返回上步计算
5、可以用ctrl+回车键在一行表达式后添加一行
6、一行中可以用“;”分分隔成几个表达式,ctrl+回车与“;”
   不可同时用于同一屏中
7、支持带变量的计算如:da=mn*20+mn*ha*2。说明此式中变量
   mn,ha必须在前面赋过值,否则会提示你输入mn,ha的值
8、自动识别度分秒格式,可以写成xx°xx′xx″xxxx或者
   xx'xx'xx'xxxx,其中x为数字
9、公式书写完了,并且计算正确了,有必要的情况下可以保存在磁盘上
A、存好的公式以后可以从文件中读入后改变数据进行新的计算
B、计算的步数不能超过500,每一步的长度不超过3000个字符,
   但每个计算式的长度不能超过256
C、允许每一步书写多行,多行时,按回车键不会进行计算,而会在编辑
   框内产生一个换行,此时,按下空白键将对编辑框内所有的行进行计算、
D、计算结果可显示为按四种进制显示,二、八、十、十六
三、计算例子
    x=sin(30'30');y=sin(30°30′);z=x+y+0x3f+mn/cos(b)
四、本人还制作了一个通用公式计算程序,可以支持公式中有条件语句,
   可进行循环计算,递归计算,打印计算结果等功能,需要者可与文银刚联系
Email:wygwl@sina.com wygwl@sohu.com wygwl@etang.com
http://yxsoft.wx-e.com
                ║    ◎  中国绿软基地  ◎      ║
  ╭══════┤    http://www.caicai.org     ├══════╮
  ║            ║    ◎ 中国绿软基地论坛 ◎    ║            ║
  ║            ║    http://bbs.caicai.org/    ║            ║
 ║ 声明:本程序由中国绿软基地搜集整理,不承担技术及版权问题 ║
  ║ 说明:要获得更多的程序或最新版本请随时关注中国绿软基地   ║
  ║ * 每日不定时多次更新,提供最完整的软件资源推介。         ║
 ║ * 谢谢你光顾本站,我们将竭诚为你提供最优秀资源。         ║
  ║ * 中国最大的绿色软件集散站,无需安装,环保可靠!          ║
  ╰══┤  ★   中国绿软基地论坛:bbs.caicai.org   ★  ├══╯
本站广告联系 QQ:252161483 64286222 330170196 (无事勿扰)
             E-mail:brc7652@163.com   brc7652@126.com
附:
根据二○○二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和
研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软
件等方式使用软件的,可以不经软件著作权人许可,不向其支付报酬!
鉴于此,也希望大家按此说明研究软件!谢谢
关于软件的使用说明和注册,如无特别说明,请用记事本打开压缩包内的NFO文件。
内存注册机的使用方法如下:
    把注册机下载后保存或解压到程序所在目录,执行注册机,原程序自动运行,选中注册框,在注册码输入栏内输入任意的字符,点确定,马上被内存注册机拦截,弹出正确的注册码,复制正确的注册码粘贴到注册码输入栏内点击注册便可完成注册!内存注册机只能用于相同版本软件,请注意核对版本号。
破解补丁的使用方法:
把破解补丁拷贝到程序所在目录,执行,便可完成文件的修补丁,即可解决软件原有的各种限制!
现在小部分国内杀毒软件把注册机(特别是内存注册机)报告为病毒(一般报为hack.psw.foxmail病毒)这是为了打击破解,盗版。如果你觉得软件好用,建议向作者注册或购买!如果你对误报病毒很在乎,请不要下载使用。我们提供的软件尽量测试后上传的。
解压密码:www.caicai.org
软件简介:
是一个使用非常简单,真正的公式计算器,使用它你可以自己编写绝大多数的数学公式。V4.5增加一个重要功能:公式的列表与方便的编辑计算
1、可以计算一般代数式,也可以计算带变量的公式
2、可以使用400个变量,500行计算式,支持跌代计算
3、支持中文变量名,自动提示你输入未知变量的值,可以修改变量表中的变量值后重新计算
4、计算式可以存入文件,也可以从文件中读入后再计算
5.使用方便,进行计算就象用笔在纸上书写数学公式一样
6.支持常用的数学函数,另外 还提供用于齿轮计算的渐开线函数的正反求解
7.可以保留计算的全过程,可随时检查并发现计算过程中的错误
8.非常适用于工程计算,科学计算,设计计算。
超级公式计算器V4.53绿色版.rar
60.38 KB, 下载次数: 151
发表于 2008-5-24 12:53:58 |Error| 显示全部楼层
已下载,感谢分享!好资料!
发表于 2008-5-24 13:17:57 |Error| 显示全部楼层
好像没有注册机哦  用了一下还不知道是不是有使用次数
发表于 2008-9-28 11:28:53 |Error| 显示全部楼层
想下下来试试看用起来怎么样
发表于 2008-9-28 11:33:23 |Error| 显示全部楼层
我要下下来 看看了
发表于 2008-9-29 16:11:54 |Error| 显示全部楼层
想下下来试试看用起来怎么样
发表于 2008-11-17 21:21:28 |Error| 显示全部楼层
没有注册机啊,这个东西用过一定次数后就让注册,东西绝对是好东西,我用过的,但是就是要注册,那位达人给破解一下啊~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-5-12 11:18:26 |Error| 显示全部楼层
实用的好资料,谢谢分享!
发表于 2009-5-12 17:24:13 |Error| 显示全部楼层
可以解压,没有注册码。。。。。。
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.291963 second(s), 32 queries .
