查看: 7247|回复: 12
AutoCAD 经验与技巧
发表于 2006-6-30 13:45:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>AutoCAD 经验与技巧<br/>问:开始绘图要做哪些准备? </p><p><br/>答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,<br/>也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、<br/>目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工<br/>作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图<br/>拿来就能用。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? </p><p><br/>答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。<br/>画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出<br/>1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输<br/>出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比<br/>例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际<br/>尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二<br/>、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测<br/>量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软<br/>件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第<br/>三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于<br/>都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼<br/>成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、<br/>用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效<br/>率,防止出现换算过程中可能出现的差错。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:图层有什么用处? </p><p><br/>答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就<br/>预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样<br/>做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出<br/>许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:命令别名是怎么回事? </p><p><br/>答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命<br/>令别名(ALIAS)来代替命令。如输入C就相当于输入<br/>了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大<br/>加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是<br/>左手敲命令,右手点鼠标。 </p><p><br/>命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器<br/>均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工<br/>具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗? </p><p><br/>答:画新图最好按国标图幅设置图界。图形界限好<br/>比图纸的幅面,画图时就在图界内,一目了然。按<br/>图界绘的图打印很方便,还可实现自动成批出图。<br/>当然,有人习惯在一个图形文件中绘制多张图,这<br/>样设置图界就没有太大的意义了。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:尺寸标注后,图形中有时出现一些小的白点,却无法删除,为什么? </p><p><br/>答:AutoCAD在标注尺寸时,自动生成一DEFPOINTS<br/>层,保存有关标注点的位置等信息,该层一般是冻<br/>结的。由于某种原因,这些点有时会显示出来。要<br/>删掉可先将DEFPOINTS层解冻后再删除。但要注意,<br/>如果删除了与尺寸标注还有关联的点,将同时删除<br/>对应的尺寸标注。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:习惯了R12的全屏幕十字光标,可R14的光标很小,怎么办? </p><p><br/>答:可点击菜单Tools\preferences\point device,<br/>将光标的百分比设为100%即可(默认5%)。也可在命<br/>令行上直接修改CURSORSIZE系统变量。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:目标捕捉(OSNAP)有用吗? </p><p><br/>答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,<br/>目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此<br/>也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有<br/>很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能<br/>很准确。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型? </p><p><br/>答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型<br/>属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖<br/>面线和尺寸标注就不会是连续线。<br/>问:怎样用R12的“命令取消”键? </p><p><br/>答:R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,<br/>如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”,可点击<br/>菜单Tools\preferences\compatibility\priori<br/>ty for accelerator keys\AutoCAD classic,然<br/>后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”<br/>键仍然有效。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:怎样一次剪除多条线段? </p><p><br/>答:TRIM命令中提示选取要剪切的图形时,不支<br/>持常用的window和crossing选取方式。当要剪切<br/>多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使<br/>用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的<br/>图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,<br/>回车,这时与该虚线相交的图形全部被剪切掉。 </p><p><br/>类似的,对于EXTEND命令,在select object:提<br/>示时输入F,可一次延伸多个实体。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:为什么删除的线条又冒出来了? </p><p><br/>答:最大的可能是有几条线重合在一起了。对于<br/>新手,这是很常见的问题。 </p><p><br/>另外,当一条中心线或虚线无论如何改变线型比<br/>例也还是象连续线(REGEN后),多半也是这个原因。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:如何快速变换图层? </p><p><br/>答:单击“Object Propertys(物体特性)”工具<br/>条上的“Make objects' layer current”按钮(工<br/>具条的最左边的按钮),然后在作图区选择要去的<br/>图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形<br/>所在层。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:如何处理手工绘制的图纸,特别是有很多过去<br/>手画的工程图样? </p><p><br/>答:把图纸扫描到计算机里或许是个办法。但注意<br/>,AutoCAD处理的图形是矢量图,而扫描的图纸形成<br/>的是点阵图,两者性质上的不同使得虽然可以把扫<br/>描图纸生成的图形文件插入到AutoCAD中,但你只能<br/>观看而不能编辑。也有一些矢量化的工具,可以把<br/>点阵图转换为矢量图,但限于技术水平,转换的效<br/>率和效果都不能使人满意。笔者试用过多种这样的<br/>工具,结果令人失望。(有处理那工夫,还不如重<br/>新画一遍)<br/>问:如何减少文件大小? </p><p><br/>答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉<br/>多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的<br/>线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。<br/>一般彻底清理需要PURGE二到三次。 </p><p><br/>另外,缺省情况下,在R14中存盘是追加方式的,这<br/>样比较快一些。如果需要释放磁盘空间,则必须设置<br/>ISAVEPERCENT系统变量为0,来关闭这种逐步保存特性<br/>,这样当第二次存盘时,文件尺寸就减少了。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:如何设置自动保存功能? </p><p><br/>答:将变量SAVETIME设成一个较小的值,如10(分钟)<br/>。AutoCAD默认的保存时间为120分钟。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:如何将自动保存的图形复原? </p><p><br/>答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AU<br/>TO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即<br/>可在AutoCAD中打开。 </p><p><br/>一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:误保存覆盖了原图时如何恢复数据? </p><p><br/>答:如果仅保存了一次,及时将后缀为BAK的同名文<br/>件改为后缀DWG,再在AutoCAD中打开就行了。如果<br/>保存多次,原图就无法恢复。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:为什么提示出现在命令行而不是弹出Open或Expo<br/>rt对话框? </p><p><br/>答:AutoCAD的系统变量FILEDIA用来控制文件列表对<br/>话框的显示,设置FILEDIA为1时将使这些对话框显示<br/>,如果FILEDIA被设为0,通过输入一个符号“~”来<br/>响应你所选择命令的第一个提问,你仍然可以获得一<br/>个对话框显示。当然,从一个批处理命令或AutoLISP<br/>/ADSRX/ObjectARX应用程序中调用一个文件操作命令<br/>时,需要命令行提示,而不应该出现对话框。 </p><p>&nbsp;</p><p><br/>问:为什么当一幅图被保存时文件浏览器中该文件的<br/>日期和时间不被刷新? </p><p><br/>答: Autodesk已经发现了这个问题,它仅仅出现在<br/>Win95B的操作系统中,在Win95A或Windows NT环境下<br/>从没有发生过。作为一个权宜之策,可以在AutoCAD <br/>R14中设置系统变量ISAVEPERCENT为0,使AutoCAD在每<br/>次存盘时都重写整个绘图内容,这可能使保存时间长<br/>一些,但却能保证文件日期被正确刷新。<br/></p>
发表于 2006-6-30 15:47:51 |Error| 显示全部楼层
<p>很有用,支持!!!</p>
发表于 2006-7-6 01:35:07 |Error| 显示全部楼层
很不错哦...很实用,楼主真是[em17],谢谢你的分享了...
发表于 2006-7-20 16:51:12 |Error| 显示全部楼层
支持一下,好
发表于 2006-9-28 18:33:01 |Error| 显示全部楼层
<p>我想问一下怎么才能修改命令别名的工<br/>具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。是怎么回事/ </p><p>&nbsp;我想把offset改成Q怎么改?</p>
发表于 2006-11-3 14:39:45 |Error| 显示全部楼层
[em01]这才是有用.
发表于 2006-11-7 10:42:22 |Error| 显示全部楼层
<p>支持!!!</p>
发表于 2006-11-9 16:09:46 |Error| 显示全部楼层
支持下下
发表于 2006-11-13 12:40:01 |Error| 显示全部楼层
<p>[em01]有用</p><p></p>
发表于 2006-11-16 12:32:02 |Error| 显示全部楼层
[em01]这个楼主有水准 顶下............
发表于 2006-11-23 09:40:46 |Error| 显示全部楼层
<p>总结得有道理!</p>
发表于 2006-11-23 23:21:53 |Error| 显示全部楼层
多谢多谢
多谢多谢多谢多谢多谢多谢
发表于 2006-11-27 13:35:52 |Error| 显示全部楼层
好好!!!!谢意      !
GMT+8, 2026-11-4 10:21 , Processed in 0.217768 second(s), 23 queries .
