查看: 4629|回复: 15
[已解决] 用一个液压缸同时压两个工件的结构
发表于 2008-5-23 17:14:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,总觉得这种结构有问题 ,请教高手还有什么其它的有效结构,小弟我现谢过了
发表于 2008-5-23 20:55:43 |Error| 显示全部楼层
参考下这个:工装及夹具设计手册http://www.cncad.net/viewthread.php?tid=13081。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 感谢应助
发表于 2008-5-24 09:06:11 |Error| 显示全部楼层
看一下这个
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wazh_x + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-5-24 14:57:47 |Error| 显示全部楼层
由于是数控夹具  工件上表面有些地方要加工 而且工件比较小 所以油缸不能安装在上面 只能安装在底板下  不能用旋转缸
发表于 2008-5-26 09:20:17 |Error| 显示全部楼层
道理一样,反过来就可以了
发表于 2008-7-22 15:00:04 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,很有学习价值
发表于 2008-7-22 21:41:32 |Error| 显示全部楼层
好像液压钢上的连动有两个自有度,想一下如果第二节向左或向右活动,工件就只会单个受力,另一个会松开.
建议减少一个自由度.试试看吧.
[ 本帖最后由 袭明 于 2008-7-22 21:44 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
wazh_x + 6 精彩回复 感谢提醒
发表于 2008-7-22 21:42:59 |Error| 显示全部楼层
学习学习,谢谢共享。
发表于 2008-7-27 18:11:36 |Error| 显示全部楼层
不能减少自由度的!减少了压板不能打开打90度!这样的结构只能用在比较规范的几何产品上哦!
发表于 2008-7-27 21:14:12 |Error| 显示全部楼层
压板改成L形就相对增加连杆的行程,不就可以吗?想一下木工拔钉子的羊角郎头.
发表于 2008-7-27 21:16:42 |Error| 显示全部楼层
是可以压,但是你有没有需要“对中”啊?需要的话要重新加点东西
发表于 2008-7-27 21:17:27 |Error| 显示全部楼层
加些辅助的东西保证2的的压力相同
发表于 2008-9-6 20:24:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢 从大家的交流中 学了不少啊
发表于 2008-9-6 22:55:50 |Error| 显示全部楼层
一个缸可以做两个死点压紧机构吗?
发表于 2008-9-6 23:20:11 |Error| 显示全部楼层
很好的实力,谢谢楼主提供讨论,谢谢7楼的提醒
GMT+8, 2026-11-4 03:18 , Processed in 0.340367 second(s), 37 queries .
