查看: 6729|回复: 5
[求助] CAD图纸出错,显示runtime error:microsoft visual c++ runti
发表于 2008-5-23 12:19:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
环境:XP、AUTOCAD 2004、博超电气
图纸忽然打不开,正常打开的话到70%左右会停,显示下图
如果用修复,会显示修复后的数据库中没有错误,然后继续显示下图:
 楼主| 发表于 2008-5-23 12:20:03 |Error| 显示全部楼层
然后...
确定后出现下图:::
 楼主| 发表于 2008-5-23 12:20:57 |Error| 显示全部楼层
再次确定后出现下图:::
再次确定后出现下图:::
 楼主| 发表于 2008-5-23 12:24:46 |Error| 显示全部楼层
1楼那样的错误在别的程序里我见到过
1楼那样的错误在别的程序里我见到过,在CAD里还真的是第一次见到,查了一下,没有查到.一般CAD出错也就致命错误什么的
同样的图放到别的机器上也一样,而这些机器操作别的图都没有问题,那说明:是这张图有问题
用bak文件的方式,能找到的损失太多,所以最佳的还是希望这张图可以恢复;
CAD自己的修复用过也不行;
图无法打开,别的另存的那些方法也就不用考虑了
插入块的方式试过了,不可行,进入新图的块里只有很少量的内容
我查了,关于后面两个出错,应该是可以无视.
别的人出现这两个错误的时候一般是打开AUTOCAD的时候加载不正常.所以将正常的文件拷贝过去覆盖这两个就好了
而我尝试的这几台机器,打开AUTOCAD是正常的,打开这个文件才这样.
大胆猜想:
也许这三个错误都和这个CAD文件没有直接关系
情况可能是这样:
AUTOCAD无法打开这个文件,于是AUTOCAD自动重新启动.在重新启动过程中,可能要显示个什么错误信息之类的,因为我这机器系统原因,导致那个信息显示不出来,于是系统提示出第一个错误.
然后AUTOCAD继续重新启动,在启动过程中,受前一个自动关闭的影响(后两个文件好象是AUTOCAD运行过程中出现的两个临时文件),这两个文件无法正确加载,于是,报出后面那两个错误......
这是我的大胆猜想,继续等待高手中......
希望有高手可以给提出个建议
至少,我对CAD出这个错觉得比较费解,可能是我第一次见到吧
谢谢了
 楼主| 发表于 2008-5-26 15:26:36 |Error| 显示全部楼层
顶上去继续找答案
顶上去继续找答案啊
顶上去继续找答案啊
发表于 2008-5-26 16:03:33 |Error| 显示全部楼层
c盘的个人配置文件夹liaoaiping中的文件可能被垃圾清理软件误杀或者是自己误删了,启动cad找不到就会出错,只是我的想象,不对勿怪
GMT+8, 2026-11-4 02:45 , Processed in 0.308234 second(s), 32 queries .
