查看: 1643|回复: 4
[求助] 诸位慈悲!
发表于 2008-5-23 11:34:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我刚进入这个行业,很多地方不懂!请诸位多多指点!谢谢!涂装前处理的主管道和喷淋管道的直径大小怎么定?应该跟管道内液体流速和总流量有关吧?流速按多少算合适?或有其他方法?谢谢!
发表于 2008-5-23 22:07:26 |Error| 显示全部楼层
主管道直径跟你选用的水泵管径一样,,,,总流量根据你选的喷嘴型号跟数量有关
发表于 2008-6-13 15:59:10 |Error| 显示全部楼层
一般是先计算喷出流量,再计算喷嘴个数,最后计算泵的流量,正常情况下进议所有喷嘴面积和等于管路与水泵的出口口径.
发表于 2008-6-15 00:28:34 |Error| 显示全部楼层
喷淋水洗的话,正常是按照喷淋覆盖工件表面积计算喷嘴数,然后定流量;
管径是根据流速定的,一般泵出口2.5m/s,算法都是一样的,只是一个经验数值,可以选大的,流速大了阻力就大,我们做的有些时候都达到3.5m,受空间或者控制上的限制,只能损失能源了。
发表于 2008-7-21 20:36:45 |Error| 显示全部楼层
喷淋支管好多厂都是采用1 1/4"的
主观和水泵出口一致
水泵根据喷嘴的个数*流量计算
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.229626 second(s), 23 queries .
