查看: 2122|回复: 5
锅炉蒸汽吹灰器和专用气动旋流蒸汽吹灰器
发表于 2008-5-23 08:58:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
LY-WS新型高效锅炉蒸汽吹灰器
我公司开发生产的  LY-WS新型高效锅炉(蒸汽)吹灰器,是一种高科技产品,高新技术。是老式蒸汽吹灰器的换代产品,是吹灰器行业的一次革命和一项重大突破,是各种工业锅炉选型的最佳吹灰器,是真正能够解决锅炉不结焦、不积灰、节能降耗、安全生产,提高经济效益的新型锅炉吹灰器。
该吹灰器本体不用电,没有电机,没有机械动旋转机构。不会产生机械运动旋转故障。吹灰器安装不需要在炉墙上另外开孔,利用原吹灰孔、仪表孔、打焦空、看火孔和闲置的位置均可安装。
吹灰器的直径为100㎜,长度为600-800㎜,伸进长度50-80mm。重量不超过20公斤,体积小、重量轻、安装简单、拆装方便、不需要维护。
该吹灰器在吹灰时能以45°夹角呈圆锥状辐射,其轴向吹灰有效作用力大于15-20米,经向吹灰扩散距离6-10米,且没有死角,蒸汽不会直接作用于受热面金属管壁。具有较强的衍射能力,能有效作用与积灰部件的拐弯边角及多层管内空间等角落,经衍射的吹灰有效作用空间可达500m3以上。
该吹灰器没有机械伸缩机构,不存在机械卡死,不存在伸进去拔不出来的现象,拆装简单,检修方便,维护量小。清灰空间大而深,可以清除到其它清灰方法不易清除的边角旁道,以适宜的清灰用作为受热面防止积灰沉积结焦,可以获得锅炉的持续高效,是其他清灰方法都不具有的特色。
                                                               SCR专用气动旋流蒸汽吹灰器
随着我国环保进程的进一步深入,脱硝已是火力发电厂必须要做的工作之一,选择催化还原反应系统SCR以其脱硝效率高、不影响锅炉效率的优点成为电厂脱硝项目的技术首选,得到了越来越广泛的应用,我国的燃煤电厂烟气中普遍灰分较高,严重影响了SCR系统催化剂活性和寿命,SCR专用气动旋流蒸汽吹灰器是根据SCR反应器内的烟气工程和催化剂的性质研究开发的一种必要SCR专用气动旋流蒸汽吹灰器设备,能够保持催化剂的连续清洁,清灰彻底,不留死角,实现最大限度、最好的利用催化剂对脱硝反应的催化活性,延长催化剂的寿命,降低SCR的维护成本。
SCR反应器的烟气温度为280℃-420℃,烟气干燥、灰分不会发生板结,经数年的运行经验,SCR专用启动旋流蒸汽吹灰器能够满足SCR反应器的吹灰需要,无论从安全性、可靠性的角度,还是从节能、设备投资成本、运行成本、维护成本等方面,SCR专用气动旋流蒸汽吹灰器是SCR系统是最适合的吹灰技术。
洛阳万山高新技术应用工程有限公司
网址:www.wanshan.com   信箱:wanshan88@126.com
联系人:曲经理
电话:13903793181
地址:洛阳市凯旋西路29号
发表于 2008-5-23 11:50:40 |Error| 显示全部楼层
感谢分享,学习一下!
发表于 2008-7-11 14:06:41 |Error| 显示全部楼层
lz是哪个公司阿?有机会可以合作阿!
lz是哪个公司阿?有机会可以合作阿!
发表于 2009-1-6 09:15:49 |Error| 显示全部楼层
怎么没有图
发表于 2009-1-6 10:28:34 |Error| 显示全部楼层
怎么没东西啊?
 楼主| 发表于 2010-4-19 17:00:03 |Error| 显示全部楼层
洛阳万山高新技术应用工程有限公司吹灰器产品图片
GMT+8, 2026-11-4 06:12 , Processed in 0.278628 second(s), 32 queries .
