查看: 3619|回复: 8
[求助] 怎么被固定约束的东西还能被拖动
发表于 2008-5-23 07:07:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么被固定约束住的东西能被其他定义在它上的图元拖动啊,我晕
发表于 2008-5-23 08:03:16 |Error| 显示全部楼层
好象不大可能,你确定固定约束住了吗,是不是搞错了。能发上来吗?
发表于 2008-5-23 14:55:19 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-5-23 22:01:29 |Error| 显示全部楼层
固定约束不就是全约束吗?
发表于 2008-5-25 10:33:56 |Error| 显示全部楼层
原帖由 楚风随行 于 2008-5-23 22:01 发表
固定约束不就是全约束吗?
你三个方向都固定了????
 楼主| 发表于 2008-5-25 20:58:22 |Error| 显示全部楼层
不是,有一个约束一用不是直接能起固定的作用吗?
发表于 2008-5-26 11:54:48 |Error| 显示全部楼层
把模型发上来看看
发表于 2008-10-28 17:40:22 |Error| 显示全部楼层
可以参考右下角的提示,就知道是否有完全约束了。
如果遇到不知道哪里没约束的部份,最最坏的做法可以使用"自动标注"
会说最坏的做法是因为既然没有完全约束代表某的部份在设计时没有构想到,
这样未来作设变得时候有的时候会有问题发生...
但是不是绝对的~主要的仍是要看产品的设计构想。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
china4597 + 10 感谢应助
发表于 2008-11-6 21:42:28 |Error| 显示全部楼层
在装配图中,被镜像的零件用一个固定,仍然能被其他零件拖动而动,另外,固定到底是怎样一种约束?是不是全约束?怎样理解固定?
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.299326 second(s), 34 queries .
