查看: 2660|回复: 8
[求助] 离线阀的汽缸怎么选?
发表于 2008-5-22 23:20:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
向坛友请教:离线脉冲除尘器的离线阀的汽缸是怎么选的?如阀板直径为1200mm,该选多大缸径的汽缸?
发表于 2008-5-25 16:14:41 |Error| 显示全部楼层
太笼统了
缺条件 神仙也选不出来
发表于 2012-8-30 22:22:22 |Error| 显示全部楼层
得计算阀板压力,根据压力选择气缸的出力
发表于 2013-1-10 17:39:20 |Error| 显示全部楼层
根据阀板所受的负压和自重,对照气缸的出力表,选择缸径大小,再确定气缸的行程即可
发表于 2013-1-15 22:23:07 |Error| 显示全部楼层
情况比较复杂。
发表于 2013-1-16 10:03:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-16 16:19:51 |Error| 显示全部楼层
根据阀板的直径怎么选择?  应该该是根据压力选则的吧
发表于 2013-1-28 17:18:43 |Error| 显示全部楼层
我们单机用63气缸,大点的布袋除尘器用80或100气缸。特殊的根据压力选则的吧。
发表于 2013-3-24 07:40:21 |Error| 显示全部楼层
根据阀板直径选气缸直径:一般阀板Φ500以下选63,500-800选100,800以上选125。
根据风量选气缸高度。上箱体风速不可高于10M/S。
GMT+8, 2026-11-1 23:29 , Processed in 0.214726 second(s), 22 queries .
