查看: 883|回复: 1
C类和D类焊接接头表面无损检测问题
发表于 2008-5-22 19:53:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
C类和D类焊接接头表面无损检测问题GB150 10.8.3规定:
符合下列条件之一的焊接接头,需按图样规定的方法,对其表面进行磁粉或渗透检测:合格级别为Ⅰ级。
1、 凡属10.8.2.1中第c、d条容器上的C类和D类焊接接头;
10.8.2.1.c、 标准抗拉强度下限σb>540MPa的钢板(6~8㎜15MnVR除外);
10.8.2.1.d、 钢板厚度δs>16㎜的12CrMo、15CrMoR、15CrMo;其他任意厚度的Cr-Mo低合金钢;
2、 层板材料标准抗拉强度下限σb>540MPa的多层包扎压力容器的层板C类焊接接头;
3、 堆焊表面;
4、 复合钢板的复合层焊接接头;
5、 标准抗拉强度下限σb>540MPa的材料及Cr-Mo低合金钢材经火焰切割的坡口表面,以及该容器的缺陷修磨或补焊处的表面,卡具和拉肋等拆除处的焊痕表面;
6、 凡属10.8.2.1容器上公称直径小于250㎜的接管与长颈法兰、接管与接管对接连接的焊接接头。
那么是否可理解为:
GB150只规定了三种容器的C类和D类焊接接头需要作磁粉或渗透检测:
2、“层板材料标准抗拉强度下限σb>540MPa的多层包扎压力容器的层板C类焊接接头
那么,除上述容器之外的容器上的C类和D类焊接接头还需要作表面无损检测吗?
发表于 2008-5-22 22:04:18 |Error| 显示全部楼层
有可能需要,我最近就遇到这样的情况,筒体为∮219*8的无缝钢管,材质为20,接管为Q235B,压力为0.7MPa,设计温度为160℃,接管与筒体焊D类缝,应该不需要检测,可是设计图纸上需要磁粉检测,我编工艺的时候就得检测,用句别人跟我说的理由,他这么设计自有他的道理,呵呵
GMT+8, 2026-11-4 03:31 , Processed in 0.223955 second(s), 23 queries .
