- 19
- 20
- 2008-1-1
发表于 2008-5-25 16:11:33
|Error|
显示全部楼层
别着急
哇,怎么会?都没有人说下~~~~
抛砖引玉了 先: 设计 不是很简单 估计 你说的 应该是相关的计算吧?
第一 风量 确定 明确了, 已经知道一个标况 再求工况 应该不难吧~~~
系统需要做么?如果只是除尘器本题 这个话题省了~~~
即使做也简单 一般管道系统根据经验数据计算就好 最后平衡的时候不见得是书上说的那种10%了 因为有电脑系统 可以更精确的 复杂系统需要按部就班根据公式一个个计算 有点烦琐了~~
第二 根据风量和选定的进风速度 计算进风口面积大小 同时根据场地空间限制与否 根据经验进行选型 是单侧进风还是 中间进风 ~~~一般中间进风比较好 由于粉尘沉积比较多的区域在靠近风机一侧 一般最好用斜隔板 平的也行~~~
灰斗设计主要就是谷角 , 存储时间,根据计算的粉尘量 和实际的卸灰间隔确定~~~~ 注意空间限制
中箱体是根据花板来的~~~~~~花板是根据布袋布置和清灰面积来的~~~~~~
布袋布置一个是气布比 一个是空间限制与否 一个是经验间距 一个是脉冲喷吹系统 限制
上箱体 那个净气室哦 高度是可以在一定范围内调节的 看实际情况了~~~~(不影响正常检修工作就行了)
之后根据每个室的风量 通过选定的阀口速度 计算 离线阀的阀口面积大小 根据气体压力情况 选定汽缸 确定压力~~~~~~
气包就根据脉冲阀的多少 每次脉冲的气量进行计算确定了~~~~
下面的 储气罐 根据补气情况 选择就好了
卸灰系统 一般常用的是星星的吧?有一定规格的 根据计算选型就好了~~~~ 振打 要看情况决定加不加~~~~料位计~~~一个 或者两个 看情况~~~~~先说这些吧~~~~~其他留给高手~~~~
呵呵 ~~~~别给我加分 我瞎说的 |
