查看: 3598|回复: 18
[求助] 关于大东和六月梦雪编写的DT2计算程序使用方法
发表于 2008-5-20 10:25:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教大东、梦雪及各位专家,我想计算一条上运式DT2A皮带,有水平段、凹弧段、倾斜段。用论坛公布的EXCEL计算书,皮带倾角是填那个?倾斜段倾角还是弧段+倾斜段的总倾角?
 楼主| 发表于 2008-5-21 09:24:41 |Error| 显示全部楼层
等待回复ing·~~~~
发表于 2008-5-21 11:52:18 |Error| 显示全部楼层
你好。。谢谢使用
我的计算书可分三段布置形式计算,从尾部开始输入水平长度、角度就可以了。
你的情况“有水平段、凹弧段、倾斜段”,那么输入:第一部分水平段长度,角度为0;第二部分接着是斜段,水平长度及角度;第三部分输入长度0,角度0。看一下行不行?
发表于 2008-5-25 22:46:26 |Error| 显示全部楼层
皮带机倾角》》》应按胶带机所有倾角中最大倾角。
因计算中涉及倾角的与输送量有关(折减系数)
发表于 2008-5-25 23:52:40 |Error| 显示全部楼层
我也来试试,看看这样算行不,谢谢了.
 楼主| 发表于 2008-5-26 14:15:14 |Error| 显示全部楼层
原帖由 大东 于 2008-5-21 11:52 发表
你好。。谢谢使用
你的情况“有水平段、凹弧段、倾斜段”,那么输入:第一部分水平段长度,角度为0;第二部分接着是斜段,水平长度及角度 ...
谢谢大东,
你的意思是倾角按角A算?(请见附图)
另外我还想请问下,电动滚筒或减速滚筒和一般的驱动装置计算有没有什么不同?
发表于 2008-5-27 13:25:06 |Error| 显示全部楼层
对的。按照A角度输入。
计算没有什么不同,就是考虑电动滚筒的富裕系数
我看错了。输入B角度!
 楼主| 发表于 2008-5-27 15:02:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢。
不是学这个专业的但是总是要跟这些打交道~~~以后还要多多请教各位~~
发表于 2008-5-27 17:42:12 |Error| 显示全部楼层
难道不是按B倾角计算??? 疑惑
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 感谢应助
发表于 2008-5-27 21:38:17 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
我看错了。应该输入B角度!
对不住了。。。
你那个A角度怎么来的哦。。
发表于 2008-5-27 21:59:33 |Error| 显示全部楼层
大东很诚恳,是个好管理员。
发表于 2008-5-27 22:26:05 |Error| 显示全部楼层
其实这个计算程序有些地方做的不是太仔细,还有待完善。(个人观点,其实总体上来说已经很不错了)
发表于 2008-5-27 22:38:35 |Error| 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
是的,“计算书”是很不完善。我们抽时间会改进的!只是太忙了。。。唉
再次谢谢您的建议和提醒!
欢迎常来论坛坐坐~~
发表于 2008-5-27 23:08:36 |Error| 显示全部楼层
学习交流
 楼主| 发表于 2008-5-29 11:15:57 |Error| 显示全部楼层
原帖由 大东 于 2008-5-27 21:38 发表
我看错了。应该输入B角度!
对不住了。。。
你那个A角度怎么来的哦。。
我有点晕了啊~大东~
按B角度输入,那第二段水平长度按多少算的?
GMT+8, 2026-11-4 06:44 , Processed in 0.305116 second(s), 35 queries .
