查看: 1445|回复: 3
疑问
发表于 2008-5-20 08:53:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问我下载的附件part1、part2里的内容解压后完全一样啊?
发表于 2008-5-20 09:01:52 |Error| 显示全部楼层
正常的
发表于 2008-5-20 10:43:36 |Error| 显示全部楼层
把附件下载完全后,解压才正常,解压后完全一样才正常。以前我也不知道。
发表于 2008-5-20 13:09:55 |Error| 显示全部楼层
kan看来你要学学RAR压缩分卷是什么意思了
压缩分卷就是把一个比较大的文件用zip或rar等压缩软件进行压缩时,根据你的需要大小,分别压缩成若干的小文件。便于论坛附件上传、邮件发送等。但它们组合是一个整体,必须按照生成的顺序编号才能解压出原文件,缺一不可.
在WinRAR中也集成了分卷压缩的功能, 在制作的时候能够将某个大文件分卷压缩存放在任意指定的盘符中,所以这也大大的方便了我们的使用。
(1)右击需要分卷压缩的文件或者是文件夹,在弹出的菜单中选择“添加到压缩包”选项。
(2)在弹出的设置窗口中,我们可以在“压缩包名称”对话框中确定文件存放的路径和名称,这时就可以将分卷压缩之后的文件存放在硬盘中的任何一个文件夹中。同时在“压缩方式”下拉列表中选择采用何种方式进行压缩,建议大家采用“最好”方式,这样能够让WinRAR最大程度的压缩文件。
此外,下部的压缩卷大小对话框可以设置每一个压缩包的个头大小。其中WinRAR默认的是1.44M软盘模式,不过你也可以定义压缩包大小,比如将其改变为1,024,000字节或者是由系统自动检测,这样当某一张软盘中已经存有文件的时候,WinRAR能够根据可用的磁盘空间来自动调整压缩包的大小。
(3)根据实际需要选择存档选项,比如能够直接将文件保存为自解压方式的EXE文件、设置身份验证信息、压缩完毕后删除原先的文件等等。
这样我们就可以得到以定义好的文件名为前缀,rar、r01、r02…之类为后缀名的文件。至于合并这些文件也非常简单,只要将所有的分卷压缩文件复制到一个文件夹中,然后右击*.rar的文件,并选择“解压缩文件”命令即可。
[ 本帖最后由 cayuer 于 2008-5-20 13:13 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 03:31 , Processed in 0.208276 second(s), 22 queries .
