查看: 2098|回复: 12
[求助] 各位高手,帮帮我,这条皮带机如何做?
发表于 2008-5-19 20:41:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
参数如下:
       煤矿井下皮带机
        带宽650    输送量100吨/小时
        地形从尾到机头为,1.下坡10度,70米,
                                         2.水平,200米
                                         3.上坡8度,60米
关键是如何解决飘带的问题.
[ 本帖最后由 yp1 于 2008-5-19 21:14 编辑 ]
发表于 2008-5-19 21:26:29 |Error| 显示全部楼层
参考信息
你这是不是传输转载机卸煤的输送皮带,输送能力较小。通过设计手册,套用公式,算出输送机的功率,张紧装置的类型和张紧力等主要数据,传动滚筒和改向滚筒等主要部件的数据都有公式和表格可以依据,如是用于连接转载机的输送机在转载机落料处要选用合适并且数量足够的缓冲托管组,并且为防止煤块的落点不正,最好在落料处加装固向钢板,限制煤块的落点,使其落点能基本处于皮带的中央,防止皮带的跑偏。在选择输送机的电机和开关型号时要注意选用矿用防爆型,
 楼主| 发表于 2008-5-19 22:01:47 |Error| 显示全部楼层
主要是考虑一条能行吗?用压带轮好还是用转载好?
发表于 2008-5-20 07:23:05 |Error| 显示全部楼层
最好布置成两条吧,第一条水平布置给第二条卸料;第二条上运比较好些
发表于 2008-5-20 16:04:10 |Error| 显示全部楼层
设计成一条胶带没问题,一共也就300多米。
发表于 2008-5-20 20:54:30 |Error| 显示全部楼层
可以设计一条胶带机,从机尾到平段处可以设计一个二次卸载,另一个变坡点可按正常设计!
发表于 2008-6-27 09:41:00 |Error| 显示全部楼层
还是设计成2条皮带吧,下运一条,水平及上运一条.这样好些.
发表于 2008-6-27 09:51:39 |Error| 显示全部楼层
同意6楼方法,设计两条造价高点,比较起来还是设计一条皮带合算!!!
发表于 2008-6-27 11:06:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢你的分享资料!!收藏了
发表于 2008-6-27 12:27:26 |Error| 显示全部楼层
设计一条皮带合算!!!
发表于 2008-6-27 20:25:35 |Error| 显示全部楼层
设计成一条好,成本更低,少一套驱动,就少了一个设备维修点。维护也方便
根据皮带机胶带张力,变角处设计成凹弧,如果凹弧半径不能满足要求,就加压带轮。
由于有下坡段,只有下坡段有物料时,功率成负数,驱动装置应加液压调速系统。
发表于 2008-6-27 20:55:10 |Error| 显示全部楼层
支持!!!!!!
发表于 2008-6-27 21:00:08 |Error| 显示全部楼层
我的级别好抵呀 !!
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.213875 second(s), 23 queries .
