查看: 4760|回复: 9
[求助]胶带给煤机变频电机转速转速?
发表于 2005-7-27 11:00:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用于电厂的胶带给煤机,减速器为SEW,速比63,电机功率为37千瓦;要求电机转速为210~420r/min,变频调速;可否使用Y225S-4电机?如不可以使用,4级变频电机能用吗?请各路大侠赐教,磕谢!
发表于 2005-7-27 16:26:05 |Error| 显示全部楼层
<>“减速器为SEW,速比63”这不就决定了电机的转速了吗?!</P>
<>如使用Y225S-4电机,一是电机转速变了,不改变减速器的话导致给煤机的输入轴转速变化,给煤量会变化;二是要校核扭矩是否满足,因为是低速大扭矩驱动。如使用4级变频电机,同样看是否满足扭矩要求。</P>
<>以上纯属个人观点,不当之处,希批评指正。。。</P>
 楼主| 发表于 2005-7-28 09:53:30 |Error| 显示全部楼层
<>Y225s-4电机扭矩能够满足要求,只是4级电机经变频调速后低速运转,能否正常稳定运行.</P>
发表于 2005-7-28 10:27:35 |Error| 显示全部楼层
回复:(wushengqiang)Y225s-4电机扭矩能够满足要求,...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>wushengqiang</I>在2005-7-28 9:53:30的发言:</B><BR>
<>Y225s-4电机扭矩能够满足要求,只是4级电机经变频调速后低速运转,能否正常稳定运行.</P></DIV>那就没有问题了,我认为可以使用~~
 楼主| 发表于 2005-7-28 17:16:20 |Error| 显示全部楼层
<>采用恒转矩调速,电机输出扭矩不便</P>
发表于 2006-2-22 14:17:35 |Error| 显示全部楼层
多大流量的,功率太大了吧?
发表于 2006-3-20 11:31:04 |Error| 显示全部楼层
用变频电机。
发表于 2008-7-13 15:24:54 |Error| 显示全部楼层
来学习学习。。。。。
发表于 2009-10-17 15:03:38 |Error| 显示全部楼层
好似不能使用Y225S-4电机,要不然也就没必要存在变频电机了。
发表于 2009-10-17 15:08:40 |Error| 显示全部楼层
新手上路,学习中,谢谢各位
GMT+8, 2026-11-4 06:43 , Processed in 0.223895 second(s), 23 queries .
