查看: 2335|回复: 8
[讨论] 电脑上网问题?
发表于 2008-5-17 19:59:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我这有两台电脑(系统是XP,两台有网卡,单个MODEM上网,)原来上网时只能有一台电脑上网,另一台不能上网),但现在两台电脑都可以同时上网,没有路由器,这是什么原因?
发表于 2008-5-18 15:58:59 |Error| 显示全部楼层
。。。晕,不是你自己设置的?
对等网,带modem的那台internet上网共享阿。
发表于 2008-5-18 17:50:12 |Error| 显示全部楼层
路由器三,晕呼呼
土土土土土
发表于 2008-5-18 21:41:06 |Error| 显示全部楼层
没有路由器,你有交换机吧或者是集线器,或者你的猫上有两个插口,一个USB的一个网线的
,要有的话就很正常了。
不懂跟帖
 楼主| 发表于 2008-5-23 16:19:51 |Error| 显示全部楼层
猫上只有一个插口,是用集合器,我这以前功能就是两台电脑能共用一个打印机,上网时只能有一台电脑上网(有一台上了网,另一台是上不去的),后来偶然在一台上了后,另一台也试着连一连,结果上去了,这样每次都能上,我也没有使用享上网设置,我问了买我电脑的人,他说我的配置是不可能同时上网的!不过两能同时上网更好,哈哈!只是有些不明白
发表于 2008-5-24 00:06:46 |Error| 显示全部楼层
是不是另一台通过能上网的那一台上网,是你设置的问题,你看一下,是不是关闭其中哪一台,剩下的那一台就不能上网,而关闭的那一台就是主机
发表于 2008-5-24 01:05:13 |Error| 显示全部楼层
没见过,估计是不能吧!
 楼主| 发表于 2008-5-24 11:25:53 |Error| 显示全部楼层
两台同时上网后,我试了,任意断开一台电脑,另一台照样是上网状态的!根本没有影响!然后把断线的这台再上网,还是可以的!
发表于 2008-5-25 10:56:22 |Error| 显示全部楼层
晕,是不是原来没设置共享,自寻找IP啊,现在突然给你设置碰上了呀
GMT+8, 2026-11-4 06:41 , Processed in 0.222441 second(s), 23 queries .
