查看: 2021|回复: 5
[求助] 现要求做一个薄片输送,要求认方向,看到国外类似的设备
发表于 2008-5-17 15:51:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是冰箱背板上用的,在背板上放一个小薄片,要求认准方向和位置,然后进行自动铆接,没有做过这种薄片认方向的设备,不知道那儿有这种方面的资料介绍。或者是有专业厂家生产,拜托高手给个解答,只看到有国外的类似设备,是一个旋转的设备,可以把杂乱无章的小薄片进行认方向并输送。
2 k" `* ~& I5 u
! B0 L8 c0 ?9 H6 r6 A不知道哪位高手做过这类设备或用过采购过,帮忙告知一下,谢谢# g' D! q' t( C! X! u- r
4 `$ z0 ~! }- l4 t
另我在社区里面看到有好多螺旋输送机不知道是不是我要的,但下载下来是php文件,不知道怎么回事,我有流量可以支付的啊。
& N( M  p6 }$ i/ C/ S  s' V1 Y
+ a0 n; j/ w  C) Z# x$ E8 C- a ( G( [2 C5 {( K
8 L0 d1 Y9 b; ?" @3 b) ~
( C8 J' U9 x# D3 [9 R, `, B$ Z8 q薄片上有孔,所以需要认方向,不大,具体没看到图纸,现在是做方案。抓起来放在冰箱的背板上,定好位置然后铆接机过来铆接。这个过程要求薄片不可移动,薄片的状态肯定是杂乱无章的了,然后通过一个旋转筛选的设备认好方向传送到指定位置,再进行抓取,放在指定位置,然后铆接。$ v6 Q% B, o" A" q1 @; i2 w9 H
* [) o! V: Y& N5 l; X/ A/ d, K( p, R6 \- d1 Y
[ 本帖最后由 ktnet 于 2008-5-18 11:54 编辑 ]
国外设备的图片1
国外设备的图片1
国外设备的图片2
国外设备的图片2
发表于 2008-5-23 01:38:09 |Error| 显示全部楼层
楼主没说那薄片有多大,因此很难给出具体的措施,现有一种方法给楼主参考:! ?4 B  h5 _( {$ I% k* N$ L
对于一些杂乱无章的小零件可以用震盘输送,小零件排成整齐的队列从震盘圆周有规则地螺旋上升,如果零件有方向要求的话,那么零件必然有方向的特征,在输送过程中对这些特征进行光学识别,把不符合方向要求的零件以某种机构进行掉头或反转然后输送到铆接工位固定后进行铆接。对不符合方向要求的零件也可不作处理,把这些不符合方向要求的零件挑选出来放回震盘重新输送。
; J6 i8 c" K" z- \" }/ T# \) s电子机械就经常采用这种方法。
发表于 2008-5-23 05:36:40 |Error| 显示全部楼层
对于有方向性的元件可以使用方向定位方法,使元件在震动状态落于定位孔中,从孔中再落入输送设备。
发表于 2008-5-31 17:22:31 |Error| 显示全部楼层
不懂 看看支持一下!
发表于 2008-5-31 17:38:49 |Error| 显示全部楼层
电磁振动给料机,这种调试难呀
发表于 2008-5-31 19:44:50 |Error| 显示全部楼层
下载格式是php那你可能是用迅雷下的,不要用迅雷下来的不是原文件。
GMT+8, 2026-11-1 05:21 , Processed in 0.311246 second(s), 32 queries .
