查看: 15235|回复: 22
[已解决] 日本图纸里的粗糙度的问题
发表于 2006-6-27 11:25:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>日本图纸标注粗糙度三个小三角(<span style="font-family: 宋体;">▽<span style="font-family: 宋体;">▽<span style="font-family: 宋体;">▽)</span></span></span>对应粗糙度值是多少?</p><p>一个又是多少?</p><p>两个又是多少?</p><p>有没有这方面的标准对照表呀?</p>
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2008-1-7 19:21 编辑 ]
发表于 2006-6-27 12:44:42 |Error| 显示全部楼层
<p>一个是表示</p><p>一般表面粗糙度</p><p>如精铸&nbsp; 粗车面6.3</p><p>两个表示3.2精车加工面如车</p><p>三个表示1.6或0.8 研磨过的表面</p>
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
晓寒 + 6 感谢应助
发表于 2006-6-27 12:50:28 |Error| 显示全部楼层
<p>台湾是这样的</p><p>我想日本应该也是这样的吧</p>
发表于 2007-1-19 13:28:49 |Error| 显示全部楼层
支持二楼的说法,很多日本轴承图纸上一般是三个。
发表于 2007-1-19 14:10:48 |Error| 显示全部楼层
和我们老标准中的相似,有▽、▽▽、▽▽▽
发表于 2007-1-19 14:50:45 |Error| 显示全部楼层
应该在图纸的右下角有明确的解释的,你可以看以下在标题栏附近
发表于 2007-1-19 15:35:03 |Error| 显示全部楼层
特别是三个三角.看一下三角上面有没有数字,不同的数字对应的值也不同.
发表于 2007-1-20 13:30:56 |Error| 显示全部楼层
老标准
我国以前已使用过,可查以前的标准。
发表于 2007-3-15 14:43:06 |Error| 显示全部楼层
THANKS!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-3-15 20:38:37 |Error| 显示全部楼层
还有这样表示的,见识了,呵呵。
发表于 2007-3-15 20:59:54 |Error| 显示全部楼层
长见识了
现在才知道大概的粗糙度
哈哈
发表于 2007-3-16 08:52:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-3-16 11:28:42 |Error| 显示全部楼层
机械设计手册里面应该可以查到的!
发表于 2007-3-18 16:59:42 |Error| 显示全部楼层
和台湾的一样呀应该是12.5吧
发表于 2007-4-17 00:31:39 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 06:44 , Processed in 0.235254 second(s), 26 queries .
