查看: 1505|回复: 3
[求助] 送风柜中的过滤器如何选用?
发表于 2008-5-17 14:08:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
鲜风柜中过滤器排布方法,有什么要求?自己总是不明白为什么要那样做. 高手指点.......
发表于 2008-5-17 15:21:28 |Error| 显示全部楼层
空氣過濾采用的是逐級過濾的方法來達到送風要求的無塵等級。歐洲規格中過濾級別分為G1~G4,F5~F9,
H10~H14,U15~U17,各級別過濾的效率和微塵粒徑也不一樣。
同時在選擇濾網的時候要考慮到各濾網的額定風量(決定送風量大小)、初阻力(評估風機選型),終阻力(評估更換濾網)、過濾效率(無塵等級要求)的因素。
在選擇過濾效率時,一般考慮隔級配置,例如 G4~F6~F8~H10~H13,逐級過濾配置減少濾網更換費用來達到總運營成本最小。
以上為個人愚見,可以討論。。。。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
xuexuan + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-5-17 16:11:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢!
但我这个人笨,想这样问不知道行不,10万级洁净车间与1万级送风系统有什么不同?到底是用初效+中效+高效还是初效+中效+中效呢.我真的不明白!
发表于 2008-6-3 11:43:22 |Error| 显示全部楼层
我見過的涂裝設備廠商 空調內濾網配置有2種:
1、 初效→中效→高效
2、 初效→中效→高中效
第一種用的不多,有一家較有名氣的涂裝設備商有用,但是此方案適合風量小的,若風量大的空調,迎面風速將很大,就會出現將高效濾網吹破的問題;  還一個問題是,高效放在空調內,后段送風管路必須保證很干凈。
第二種是比較通用的配置,空調內配置到F6 或F8級,若是送風區域需要達到10萬級以上的潔凈度,則需在送風口再配置H10~H14級別(亞)高效過濾器
参与人数 2蓝币 +10 收起 理由
xuexuan + 5 感谢应助
jiang036cl + 5 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.251898 second(s), 27 queries .
