查看: 2421|回复: 6
[求助] 如何确定筛箱的结构尺寸
发表于 2008-5-17 13:06:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做关于振动筛的设计,不知道该如何确定筛箱的结构尺寸,特向个位请教,谢谢了
发表于 2008-9-3 18:36:14 |Error| 显示全部楼层
一般情况下,筛面长度是宽度2倍或多一点,比如1.2米X2.4米,1.5米x3.0米。大型筛的长宽比较固定,比如2.0x6.0,2.5x7.5。
发表于 2008-9-4 10:26:50 |Error| 显示全部楼层
一般的按传统的规格就可以了.除非顾客是要求指定的(特殊情况).
发表于 2008-9-13 13:12:42 |Error| 显示全部楼层
一般来讲,处理量是由筛箱的宽度决定的,而筛箱的长度决定筛机的筛分效率。之间的比例一般在1:2到1:3之间就可以了,然后每个系列筛机由于其设计上要求的通用性,所以在宽度和长度上都有一定的要求。如某些筛机的下横梁间距为1.2米,那么它的长度范围一般就是2.4,3.6,4.8,6.0这个样子!!!
发表于 2009-2-25 18:48:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-2-26 16:57:54 |Error| 显示全部楼层
这没有特定要求,看客户需要了,不过一般长要是宽的2倍左右
发表于 2009-2-26 16:58:43 |Error| 显示全部楼层
大型的要看筛分精度了
GMT+8, 2026-11-4 04:18 , Processed in 0.228523 second(s), 23 queries .
