查看: 2227|回复: 9
[求助] 这个图怎么画
发表于 2008-5-17 12:59:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这个图怎么用SW建模啊,注塑模有问题吗
发表于 2008-5-17 19:29:58 |Error| 显示全部楼层
这个图有问题..描述不够清楚...
发表于 2008-5-17 20:26:13 |Error| 显示全部楼层
图的描述有问题,有错误,不清楚.
发表于 2008-5-18 14:20:27 |Error| 显示全部楼层
看不明白LZ象知道什么。。。
发表于 2008-5-20 20:32:34 |Error| 显示全部楼层
如果你这个是通风管道的话,那这个设计者是个傻瓜!
分四块做的嘛!
发表于 2008-5-21 17:30:35 |Error| 显示全部楼层
图纸有问题吧,下面应有圆角部分
发表于 2008-5-23 13:52:24 |Error| 显示全部楼层
这是钣金组焊图,为了加工方便,把圆角折分为几件来做.
发表于 2008-5-23 18:24:07 |Error| 显示全部楼层
以上所述,
没看清楚吗? 是注塑模! 两端的口径不等!
只是口径不知圆或方,表达不清晰,
若是方形口,则少了一边的尺寸! 另外直管深度没有标注!
但不论圆或方,在注塑模中应该是分成两半,做后续加工(比如:超声),或是做行位,但看上去LZ的行位行程比较远,不宜采用.
(建议LZ将尺寸完善,并告知此件用途和材质,或许有更好的方法)
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lion_9527 + 10 好文章
发表于 2008-6-22 21:32:39 |Error| 显示全部楼层
扫描
可以用扫描的办法,折弯处都成直角了,扫描时要做好参数,不然扫不出来的
发表于 2008-6-23 08:44:20 |Error| 显示全部楼层
汗。樓主問怎么畫,大家給他畫出來就好了,又不是要你們幫忙開模。
GMT+8, 2026-11-4 08:06 , Processed in 0.302431 second(s), 35 queries .
