查看: 5420|回复: 16
[求助] 布袋除尘废气量计算
发表于 2008-5-17 11:19:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做布袋除尘时首先要得出废气量,那么怎样根据其设备求出产生的废气量呢?\
如:鄂破C110;中碎HP200;细碎HP400;振筛3X6m.他们产生的废气量怎么样计算呢?
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-6-4 09:41 编辑 ]
发表于 2008-5-17 13:16:23 |Error| 显示全部楼层
你看需要多大的吸尘罩,吸尘罩要多少风速才能吸走粉尘,就出来拉
 楼主| 发表于 2008-5-17 15:22:50 |Error| 显示全部楼层
能具体点吗?计算公式是什么
发表于 2008-5-19 09:16:07 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
处理风量(m3/h)=过滤风速(m/min)×过滤面积(m2)×60
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-5-19 10:22:38 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,但是按照楼上两位的方法,还有很多未知条件
有没有针对这些破碎设备的风量的经验数据?
 楼主| 发表于 2008-5-19 15:28:35 |Error| 显示全部楼层
对对,我也是想知道前期怎样确定破碎设备的废气量.
发表于 2008-5-31 21:28:00 |Error| 显示全部楼层
这个除尘工程设计手册中有
发表于 2008-6-3 19:29:36 |Error| 显示全部楼层
根据收尘设计手册有相关数据,也可以根据收尘罩大小估算出,一般收尘罩内风速1~1.5m/s,然后风量=收尘罩大端面积×风速即可,记住同一单位!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-6-5 23:23:37 |Error| 显示全部楼层
anylzh.ok说的队,谢谢啊
发表于 2008-6-10 19:13:39 |Error| 显示全部楼层
多大的破碎机,震动筛,选多大的吸尘罩,再根据公式计算风量就可以了.比重大的灰尘风速选高点.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2009-5-27 14:06:18 |Error| 显示全部楼层
建议好好看看简明通风设计手册,上面写得很详细的
发表于 2009-5-27 16:23:05 |Error| 显示全部楼层
假设你先设计一个吸尘罩,当风机通过这个吸尘罩吸走粉尘时,吸尘罩的外围有多大断面积会往里进风,记住这个面积S;再看需要多大的风速能够防止吸尘罩里面的粉尘溢出,或者说,设备工作时粉尘的溢出速度是多少,记住这个速度u;那么,风量Q=s*u。
重要的是经验
发表于 2010-1-6 09:33:21 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的说法,重要的是经验,开始可以查一下手册,里面有参考数据。做多了,就会知道了
发表于 2010-6-22 20:42:24 |Error| 显示全部楼层
8楼的大虾,那个过滤风速的单位是不是搞错了啊
发表于 2010-7-5 00:12:55 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 22:35 , Processed in 0.248890 second(s), 26 queries .
