查看: 4384|回复: 18
[求助] 什么是“HS合金”?
发表于 2008-5-16 11:26:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到张轴套的图纸,材料栏里写的是“HS合金”,到底是什么东东啊,希望高手指点
 楼主| 发表于 2008-5-17 10:23:45 |Error| 显示全部楼层
为什么没人帮我解答呢?是我说的不够详细吗?
 楼主| 发表于 2008-5-18 16:59:25 |Error| 显示全部楼层
救急了,加工要用到的
发表于 2009-3-26 15:29:21 |Error| 显示全部楼层
HS也许是指high speed steel 高速钢
发表于 2009-4-1 16:56:43 |Error| 显示全部楼层
不是的,高速钢是HBss
楼主说的是硬质合金刚的意思,至于是什么金属的合金就不知道了
发表于 2009-4-1 17:26:25 |Error| 显示全部楼层
HS合金是高硫合金钢,是近几年研制开发的国内最先进的具有耐酸碱、耐摩擦、耐高温、抗磨损、抗咬合、抗粉尘并具有自润滑特点的一种新型轴承材料。
Hs合金的物理、机械性能、优点
1、HS合金的物理、机械性能
   1)线膨胀系数:a=8.96×10-6℃
   2)磨擦系数:f=0.1(初始)~0.05(运转后)
   3)许用速度:[V]=6m/s
   4)许用比压:[P]=560~680Mpa
   5)许用(PV)≥2240~2500Mpa.m/s
   6)硬度:HB=140~560(热处理后)
2、HS合金的优点
   1)承载能力大
          用HS合金制作的轴承没有保持架和滚动体,故其承载能力大,它比普通滚动轴承承载能力提高15%以上。
   2)有极好的自润滑能力和抗咬合能力
          HS合金中存有多种合金化合物和含量0.5-11%游离的硫。当转动(滑动)磨擦开始时,其磨擦表面会迅速释放出带润滑的多种固体粘结物,将两磨擦表面的微小凹坑填平,并在两表面形成一种稳定的固体润滑膜,起到润滑作用,从而消除了咬合现象。
   3)有突出的耐高温性能
          HS合金可在800℃高温下,不用润滑和冷却而可靠长期工作。如若在中低温环境中工作则寿命更长。
   4)磨擦系数小
          经多次试验和使用证明,HS合金初始转动(滑动)时,由于自润滑物质来不及释放,磨擦系数和普通钢相似,但随着转动(滑动)时间增加,便会释放出带润滑的多种固体金属粘结物,形成润滑膜,其摩擦系数会越来越小。f=0.1~0.05
   5)运行线速度较高
          HS合金轴承可在V<6m/s的情况下长期平衡工作,尤其在低速下运行更好。
发表于 2009-4-3 23:17:15 |Error| 显示全部楼层
很不错呀,学一下了
发表于 2009-4-4 19:35:32 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 ppl456 的帖子
长见识了
谢谢
学习一下!!!
发表于 2009-4-5 23:30:53 |Error| 显示全部楼层
不错,长见识,谢谢分享
发表于 2009-4-6 19:22:04 |Error| 显示全部楼层
高硫钢,会不会有热脆啊…
发表于 2009-4-8 20:50:17 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 ppl456 的帖子
谢谢6楼的专家.学习了.
发表于 2009-4-12 13:07:36 |Error| 显示全部楼层
HS合金 应该是“high strength” 高强合金吧!
发表于 2009-4-12 23:16:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢六楼的回复,这里还是藏龙卧虎呀!
发表于 2009-4-18 12:16:49 |Error| 显示全部楼层
六楼的回复长知识了
发表于 2009-4-18 13:32:31 |Error| 显示全部楼层
HS-哈氏-耐蚀合金
GMT+8, 2026-11-4 03:27 , Processed in 0.203622 second(s), 21 queries .
