查看: 2625|回复: 9
[求助] 轿车电泳后烘干缩孔问题如何解决
发表于 2008-5-16 10:34:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
轿车车身经阴极电泳后烘干出现缩孔现象,该怎样解决呢!
发表于 2008-5-16 11:11:20 |Error| 显示全部楼层
是否可以先把孔加工的大一点
发表于 2008-5-16 23:48:46 |Error| 显示全部楼层
缩孔形成后可不好解决了。打磨后喷中涂吧。
关键是找出形成缩孔的原因,避免出现缩孔。形成缩孔的原因主要是涂料本身的原因和涂装线的污染。
 楼主| 发表于 2008-5-17 19:09:57 |Error| 显示全部楼层
3楼,先谢谢你了.轿车车身电泳后烘干出现缩孔的原因有很多种吧?涂料原因也不好排除电泳漆是关西的.在别的线上没出现这种问题.有可能是电泳烘干室废气处理不过关呀!希望线上高手多提宝贵意见!
发表于 2008-5-19 12:44:48 |Error| 显示全部楼层
一般出现塑孔的原因可能有以下几种原因:1.前处理除油不干净彻底,表面有赃物,从而改变了涂膜和工件的表面张力的关系。2.有可能是涂装的环境不好,周围有含硅的空气污染。3.可能是涂料里面有不溶的胶质颗粒的影响。不知道有没有帮助。
发表于 2008-5-19 21:20:28 |Error| 显示全部楼层
是关西的电泳漆吧??双组份的????如果确查可测的电泳相关参数无异常问题的话,分段实验啊,1,是不是前处理带来的??2,电泳漆材料本身的组分失衡问题,比如,溶剂比例
发表于 2008-5-19 22:07:13 |Error| 显示全部楼层
1新建线出现缩孔现象比较正常,随着生产量的增大会逐渐减小。2.前处理除油不干净彻底,表面有赃物,可能与前处理出油效果有关,与厂家使用的脱脂剂的性能、量有关。3.过程污染,有的车间在电泳下线转挂,电泳烘干炉、面漆使用一个滑橇,造成污染。4如果是新线问题得不到控制,可以考虑是否施工时使用含有硅酮的材料。5.还得考虑电泳后沥干过程中链条、解锁装置使用的气泵油的污染。6、电泳材料的抗缩孔能力还得考虑。
 楼主| 发表于 2008-5-21 19:24:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位给我提了宝贵意见!我会在解决问题时考虑的.我在线上观察几天来,很有可能是废气处理及排放问题!
发表于 2009-7-25 10:33:53 |Error| 显示全部楼层
是否应该考虑观察一下机械化输送链加油是否太多了,造成油的蒸发,引起缩孔!
发表于 2009-8-12 12:18:56 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 jschbjy 的帖子
你能据体描述一下产生缩孔在那个位置吗?产生的部位不同会有不同的原因。我现在也在处理这个问题,我们可以讨论一下,大家多交流一下,有利于解决。
我电话是:13697566711
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.226425 second(s), 23 queries .
