查看: 1871|回复: 12
现遇一图纸问题,探伤类别,B类,你知道吗?
发表于 2008-5-15 18:42:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现遇一图纸问题, 三类,液氨灌,因为是来图
探伤比例和往常是一样的,但一般的压力容器上抖是A,B类再检测合格率
但那图纸上是B类       在产品     有工作人员  找到我们  是否可以把B类  换掉
我也是新手      虽在单位也有听他们有经验的人讲
但还是 卜大懂   必经这是  无损检测上的
望大家  来商讨下
发表于 2008-5-15 20:13:51 |Error| 显示全部楼层
什么意思,没说清楚.是想把B类焊缝按A类探伤吗?
 楼主| 发表于 2008-5-15 20:24:55 |Error| 显示全部楼层
射线检测技术级别
A级,AB级/B级
是这个级别
 楼主| 发表于 2008-5-16 18:06:54 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-7-4 08:20:00 |Error| 显示全部楼层
没看明白,请详细说明。
发表于 2008-7-4 08:28:22 |Error| 显示全部楼层
错别字太多了,吊人胃口.
错别字太多了,吊人胃口.
发表于 2008-7-4 08:33:31 |Error| 显示全部楼层
三类容器,最好不要换。
现在射线检测级别一般都是AB或者B级,B级对检测工艺和胶片要求高点。
发表于 2008-7-4 11:46:58 |Error| 显示全部楼层
这是asme上的说法,可是楼主的错别字太多了
发表于 2008-8-1 10:59:35 |Error| 显示全部楼层
射线检测技术分三级:A级-低灵敏度技术;AB级-中灵敏度技术;B级-高灵敏度技术
承压设备对接焊接接头的制造,安装,在用时的射线检测,一般应采用AB级射线检测技术
对重要设备,结构,特殊材料和特殊焊接工艺制作的对接接头,可采用B级射线检测技术.
JB/T4730.2-2005承压设备无损检测-射线检测标准中有明确说明.
发表于 2008-8-1 11:58:56 |Error| 显示全部楼层
是否筒体是用无缝钢管做的,所以没有A类缝的原因
发表于 2008-8-1 12:07:50 |Error| 显示全部楼层
楼主没把问题说明白,应该是A,B,AB级吧那是与检测精度有关的要求
发表于 2009-1-23 14:21:31 |Error| 显示全部楼层
不可随意更改!要换需经设计人员同意,或按有关标准要求办。
发表于 2009-1-31 13:26:40 |Error| 显示全部楼层
查一下JB/T4730.2-2005标准,不就清楚了吗?
GMT+8, 2026-11-4 03:27 , Processed in 0.213437 second(s), 23 queries .
