查看: 2873|回复: 7
[求助] 聚四氟乙烯的粘贴工艺
发表于 2008-5-15 18:05:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在工作中遇到一个问题,就是计划在聚四氟乙烯板t8-t10的下面粘贴Q235-A的钢板t5,然后再用螺钉连接,但我不知道聚四氟乙烯板怎么和钢板粘贴,还请各位高手帮忙,多谢了!
发表于 2008-5-16 22:15:27 |Error| 显示全部楼层
胶水吧,克赛新的吧什么型号说不上哦
发表于 2008-6-15 19:07:03 |Error| 显示全部楼层
用万能胶或玻璃胶试试,不知是什么场合?
发表于 2008-6-20 23:27:23 |Error| 显示全部楼层
聚氨酯胶或环氧树酯胶
发表于 2008-6-21 08:04:15 |Error| 显示全部楼层
导轨软带
准备
切割软带:长度方向留8-10mm,宽度方向5-6mm.(根据实际情况定)
`粘接导轨面表面粗糙度Ra1.6-3.2,直线度<0.05,相配导轨表面粗糙度Ra1.6-3.2,直线度达到图纸要求.
两导轨面不得有砂眼气孔及碰伤等缺陷,并将粘接导轨的导轨面加工成锯齿形或人工拉毛并用油石修平.
工具:不脱毛毛刷及硬塑料板-----抹胶面
        钢制刮板-----------推压软带赶走气泡
粘接
清洗:先用汽油清洗粘接导轨面,挥发后再用丙酮反复清洗,直到白棉布搽不出黑污,最后再用丙酮清洗一次.不得有锈斑油污等.用丙酮清洗软带粘接面3-5次.待两粘接面干燥。忌:用压缩空气吹干导轨面,也不准用布搽干。
对胶水:按规定比例对胶水,搅拌3-5分钟至均匀。用量50-80克每平米。
将混合后胶水均匀地用刮板及毛刷抹在导轨及软带粘接面上。室温在20-30度时,放置5-8分钟以后粘接,具体时间根据使用固化剂多少及室温定。注意:软带绿色面为正面(工作面),棕黑色面为粘接面。胶水厚度为0.10-0.20mm.
抹好胶水后将软带从一端开始粘在导轨面上,然后用硬塑料板从一端推压,依次缓缓粘接。避免有气泡出现。软带粘到导轨面后再用硬塑料板来回反复推压,以便粘接均匀和赶走气泡。
压重物时忌冲击,特别是导轨面软带不能产生移动.
硬化:加压0.05-0.1MPa(5-10T每平米)  MK84125磨架导轨面积为2.4平米,MK84160为3平米
24小时不得移动,48小时后固化
清理修整
检查:
用小木棍敲击听声音是否一致
不允许有脱胶,气泡,移位等缺陷
粘接强度110Kg/cmxcm;不均匀拉力110Kg/cmxcm;
发表于 2008-6-21 16:34:25 |Error| 显示全部楼层
五楼提供的是导轨贴塑的工艺,可以参考.
发表于 2009-8-5 20:06:54 |Error| 显示全部楼层
中国聚四氟乙烯网http://www.myptfe.com/以及中国聚四氟乙烯论坛http://bbs.myptfe.com/有聚四氟乙烯相关粘结工艺。
发表于 2009-8-5 20:19:19 |Error| 显示全部楼层
跟五楼的方法差不多,但是聚四氟乙烯板应该警醒活化处理(活化处理面不能见油)。
我们这里经常修机床的铸铁导轨,有时候用聚四氟乙烯板,先活化,将铸铁面用汽油 丙酮清洗干净,再用调好环氧树脂胶(A ,B两种成份)均匀涂在铸铁上(大概1个平方用胶1KG),将板活化面沾在胶上,用适当的重物均匀施压24小时以上就可以了!
GMT+8, 2026-11-4 05:03 , Processed in 0.251502 second(s), 23 queries .
