查看: 1863|回复: 2
AUTOCAD下工艺流程图的开发程序
发表于 2008-5-14 18:07:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD下工艺流程图的开发程序(AUTOlisp开发的)
我也是从别的网站下的,好像只适用于AUTOCAD2000~2004,我装的是AUTOCAD2006。不能加载菜单,即不能执行以下操作步骤的第三步。请蓝友指教!!!
CTCAD使用说明:本软件包的安装是在AUTOCAD2000版下操作的,主要用于绘制PID图安装:
操作步骤
1.先将本软件包解压缩到本地硬盘,以下假设将文件解压缩到D:\CTCAD目录下。 2.在AUTOCAD2000下的菜单中选择“工具”->“选项”,在“Files”卷标下选“Support File Search Path” 用"ADD"命令,添加一个新的路径“D:\CTCAD”,再添加一个“D:\CTCAD\DWG”,完成后选“OK”退出。 3.在Autocad2000的菜单下选“工具”->“自定义菜单”,在“menu groups”卷标下选“brows”命令,在弹 出的窗口中选择“D:\CTCAD”路径,选择CTCAD.mnc, 选择“打开”。回到上级界面,选择“LOAD”。 在"menu bar"卷标下的Menu Group选择“CTCAD”,选择MENUS里面的“PID”用INSERT>>加入到 右侧的“EXPRESS”后面,再选择"CLOSE",回到主界面。 在Autocad2006中如何设置 4.在AUTOCAD2000的“工具”下选“加载应用程序”,找出D:\CTCAD\PP.LSP,选择LOAD.提示框中显 示“PP.LSP successfully loaded.”选择“CLOSE”. 5.重新打开AUTOCAD2000,一切OK
ctcad.rar
687.75 KB, 下载次数: 27
发表于 2010-12-11 12:15:58 |Error| 显示全部楼层
不能加载到07版吗?
发表于 2010-12-30 08:39:09 |Error| 显示全部楼层
有什么功能呀?好像不怎么理解
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.295415 second(s), 30 queries .
