查看: 2398|回复: 7
[求助] 平衡阀故障原因
发表于 2008-5-14 12:00:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现设备安装有一榆次叠加式平衡阀MHA-01-C-30;在调试过程中发现,液压缸每次必须行程到终点后再向下调整液压缸,液压缸才会在中途停止,即平衡阀起平衡作用。此时若在下降过程中向上调液压缸,平衡阀又不其平衡作用,液压缸在重物作用下自动下落,向下调液压缸也不起作用。望高手分析一下原因。平衡阀上装有DSG-01-3C4-D24-C-N-70电磁换向阀,一液压泵单独供油。
发表于 2008-5-30 19:34:39 |Error| 显示全部楼层
液压缸是如何调的没弄明白,平衡阀是不是MRA,榆次的好象没见过MHA的啊!
发表于 2008-5-30 19:35:39 |Error| 显示全部楼层
哦错了,MBA带单向阀的吧
发表于 2011-9-4 16:34:28 |Error| 显示全部楼层
最好是FD系列的平衡阀。
发表于 2011-9-6 16:28:59 |Error| 显示全部楼层
上个原理图才能更清楚,另外楼主说的“上调”,"下调"我不明白啊
发表于 2011-9-6 22:25:43 |Error| 显示全部楼层
一般都有啥问题哦
发表于 2011-9-8 16:33:32 |Error| 显示全部楼层
适当调高系统压力,然后调高平衡阀的开启压力即可。
发表于 2011-9-10 21:18:44 |Error| 显示全部楼层
平衡阀是外控的吗?是不是控制油没有卸荷啊
GMT+8, 2026-11-1 19:41 , Processed in 0.231979 second(s), 22 queries .
