- 19
- 20
- 2008-5-14
202与304从外观和磁性上很难区分,有经验者可试一试火花鉴别。[火花鉴别法:主要用于钢铁,在砂轮磨削下由于摩擦,高温作用,各种元素、微粒氧化时产生的火花数量、形状、分叉、颜色等不同,来鉴别材料化学成分(组成元素)及大致含量的一种方法。] r5 l- l9 j% ?: K9 z
$ e9 d6 o* R/ L- V# `7 E近来在东南亚尤其是中国出现了大量使用一些新的更加经济的铬锰钢钢种的现象,这种钢种我们可以称之为“新200系列”钢种。这些新的钢种采用了不同的化学成份,主要表现为铬含量减少(≤15%)以及镍含量极低。某些情况下,这些钢种中还添加了铜元素。另外,钢种中微量元素的含量可能很难控制。这些“新200系列”钢种生产和使用的扩大,与目前用户对这些产品缺乏足够了解和认识的现实很不适应。
# C D+ d+ @$ V& M3 C因此,在使用者一味追求降低成本的错误指导思想下,或者在根本就完全忽视这些材料正常发挥性能所要求的工况条件的情况下,这些材料存在着被不恰当使用的危险性。目前尚没有针对正确使用“新200系列”钢种的国际标准和参考。
% H; o6 `8 V! R! w应当指出,某些所谓的“新200系列”钢种的许多性能是很难和优质的传统不锈钢相提并论的,比如耐腐蚀性、成形性和焊接性能等。众所周知,铬镍奥氏体不锈钢是没有磁性的,而恰恰“新200系列”钢种也是没有磁性的,这就导致购买这种产品的用户误以为它们是铬镍奥氏体不锈钢。事实上,现在市场上还存在着一些错标钢种的欺骗行为,这是对不锈钢产品的良好形象的严重威胁!
, e, S4 X( z0 j. h7 j5 S对“新200系列”钢种的担忧远不止这些。很重要的一点就是其废钢回收过程中的问题,如不能妥善管理废钢的回收,我们将无法监察这种废钢混入其他种类废钢中。不锈钢的成功基于产品质量高、使用寿命长、经久耐用等特点,失去了这些保证,无论是对最终用户、不锈钢制品企业,还是对于不锈钢生产厂,上述的各种危险性最终将演变成一场噩梦。
: F* S! _: c% e# ~从提供长远解决方案出发,国际不锈钢论坛(ISSF)认为自身有责任组织产品用户和供货商之间的对话交流,帮助产品用户全面了解产品,进一步做出合理的选择。所有ISSF的成员单位均致力于维护不锈钢工业的利益,成员企业生产的产品质量始终应该是可信赖的。任何用户在使用不锈钢产品之前均有必要将考虑采用钢种的性能,同钢材应用的自然条件和使用条件进行比较。
$ F( K( ?5 Y+ @) M; ]我们强烈建议最终用户在考虑使用200系列钢种时,一定要向声誉好、专业知识丰富的供货商咨询,只有这样的供货商才能提供产地已知和可靠的优质产品,并提供公允的建议。任何考虑使用200系列钢种的地方都可以找到最适合的铬镍钢(300 系列)和铁素体钢(400系列)产品作为替代。
. f5 C6 k4 j9 L0 s: i4 i5 W' ^* P
======= $ k$ T0 C. l3 ~& r! f) G, \
人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。
7 w4 z1 C* B+ y& V+ _- ]不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:
5 g5 b9 ] H2 L# T
7 _# m6 U8 O2 q6 O2 m6 S 1.奥氏体型:如304、321、316、310等;
" e6 Q' Y* E O. C$ `
: j4 i- Z' L$ W8 u 2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等;" B# }8 g+ G' P, u3 m/ @- J/ P/ }
奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。
, F. u P2 Q5 ]" T3 Y9 H通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?/ t; b X8 [3 E. M4 W) O9 n5 J
上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。
& v" u% d. |6 |; s% G1 W8 W另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
+ x5 o D; s H2 z$ L9 l要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。
; w& g( B, Y' [特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。0 Q( H) j4 p6 \7 Y
这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。1 ]4 c0 K7 g$ B/ r" Y6 D# W
我们建议,购买不锈钢产品应选有信誉的厂家的产品,不要贪便宜,谨防上当。 |
