查看: 1810|回复: 14
[求助] CAD搞不懂的地方 有心人帮忙看看 谢谢了
发表于 2008-5-13 20:59:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
红色标注的地方 怎么15+15=31?
[ 本帖最后由 墨北 于 2008-5-14 09:32 编辑 ]
1-23.rar
27.21 KB, 下载次数: 18
 楼主| 发表于 2008-5-14 08:03:03 |Error| 显示全部楼层
为什么那?怎么没人知道啊   这个问题经常困扰我啊
发表于 2008-5-14 08:51:52 |Error| 显示全部楼层
可以的話先弄張圖來給大家看看~~
只有檔案一般人不太會下載~~
看你的說明~~判斷應該是小數點的問題~~
15+15=30~但是~15.4+15.4=31
因為設定看不到小數點以後的所以會變這樣~~
你可以看看設定~~因為我也沒下載檔案只是跟據你的說明判斷~~
不一定正確~~
 楼主| 发表于 2008-5-14 09:34:49 |Error| 显示全部楼层
先谢谢3楼的朋友 我按照你说的试了下确实有这样的问题 可是如果在作图的过程中怎么样精确这些数字那?
我已经上传了图片
发表于 2008-5-14 11:51:29 |Error| 显示全部楼层
格式-标注样式-修改-主单位-精度
发表于 2008-5-14 12:56:31 |Error| 显示全部楼层
做圖中應該不會有這樣的問題~~
因為兩段線都是長15的話~~
你自己在畫的時候應該就要正確的輸入15才對~
所以應該不會有這樣的問題~~
如果是想要確定有沒有問題的話~~可以把顯示增加到有小數點~~
比如小數點第二位還是第四位~~這樣如果有問題在標註的時候就會馬上發現了~~
发表于 2008-5-14 14:30:55 |Error| 显示全部楼层
标注为15的尺寸实际为15.4353...怪不得呢,改的办法多的很,看你是什么要求了。要精确的话就调整精度。
发表于 2008-5-14 15:31:28 |Error| 显示全部楼层
好复杂的说~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-5-14 19:01:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位 学习了 困扰已久的问题终于得以解决
发表于 2008-5-14 22:28:49 |Error| 显示全部楼层
我也学到了一样,谢个了好!!
发表于 2008-5-15 11:00:46 |Error| 显示全部楼层
多熟悉下没个命令的具体作用,然后再讲画好图。呵呵,我也再学习中。。。。。
发表于 2008-5-15 14:24:22 |Error| 显示全部楼层
标注的时候应该选择捕捉,这样才能正确标注。
发表于 2008-5-16 07:41:45 |Error| 显示全部楼层
还有啊标注的时候要关闭线宽
发表于 2008-9-23 10:20:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-9-23 11:42:39 |Error| 显示全部楼层
好多的方法呀,大开眼界了,多谢各位高手的经验之谈。
GMT+8, 2026-11-4 05:29 , Processed in 0.319637 second(s), 32 queries .
